HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=51223 |
Boglen [ 27 сен 2016, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение |
В ремонте брендовый HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC. Принесен с диагнозом - не включается. Напряжения в норме, все в норме. При нажатии кнопки питания вспыхивает индикатор жесткого диска 0_о. Тухнет при отжатии. Лечиться сбросом батарейки биоса и далее, пока системник подключен к розетке все работает. Стоит вытащить внешнее питание, через полминуты включить и картина та же. Батарейка меняна. Биос обновлен, прошивка ME региона обновлена. Я в ступоре. |
Psy [ 27 сен 2016, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение |
прости господи за ересь)) поменяй кроватку под батарейку |
Boglen [ 27 сен 2016, 17:14 ] | |
Пошто тогда после передергивания батареи все работает?) Попробую рядом вызвонить питание с батареи и проверить, но сомнительно все это :) Про лампочку, про которую писал отбой - она загорается каждый раз, как на кнопку жмешь. Так что симптом - нет старта, пока не сбросишь батарею и далее все хорошо работает, пока подключено внешнее питание. |
Sword93 [ 07 окт 2016, 17:47 ] | |
Попробуйте поменять флешку BIOS. Блок питания точно в порядке? |
rooMATA [ 30 апр 2020, 14:20 ] | |
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь : материнка не включается. Правильно ли замыкаю контакты ? |
RsM [ 01 май 2020, 15:48 ] | |
rooMATA 1)А правила говорят - не лезь в чужую, заводи свою! 2) Неужели так трудно найти землю и 3-5В на пинах? При том, что зачастую только на 1 пине в дежурке они будут? документацию тоже читать не барское дело, да? |
