Текущее время: 21 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: HP ML350 G5 как прошить серверную мать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:30
Включается вентиляторы крутятся, изображения нет.
По ILO 2 заходит, на вкладке диагностика все тесты проходит кроме
iLO 2 Self-Test Results
Self-Test Status
CPLD Passed
Static RAM Passed
EEPROM Passed
Boot Block Version: 3
Thread Initialization Passed
похоже что биос запорот. но через ILO2 не прошить биос.
но есть на плате 5 пин к которым по идее можно подключить программатор но не ясно где какой пин. чтобы биос перешить
Может кто сталкивался?
микросхема mx29lv32
 Заголовок сообщения: Re: HP ML350 G5 как прошить серверную мать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:48
Получаете ли вы какие-либо звуковые сигналы при включении сервера?
Вы можете сбросить переключатель обслуживания системы (номер 6), чтобы очистить NVRAM или через RBSU, вы также очистите NVRAM.
Возможно, вам придется вытащить память и переустановить ее.
Если у вас 2 процессора, попробуйте удалить второй и включить сервер.
если у него одно из подключений к переднему монитору, попробуйте использовать это ...
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую серверную мат.плату Asus P5M2/SAS
в форуме Куплю | Buy
Shtoper
27 окт 2015, 13:48
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X8ST3-F/X8STE на видит серверную ОЗУ
в форуме Supermicro
Prology
06 июл 2023, 16:40
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProLiant ML350 Generation 5 не инициализируется
в форуме HP
Sandu
19 июл 2023, 12:21
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProLiant ML350 Gen10 нужен bios
в форуме HP
EgorBF!
480
22 авг 2024, 08:59
EgorBF! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4332
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
