HP ProOne 400 G1 не включается (моноблок) https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=96127 |
ingatr [ 05 ноя 2019, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProOne 400 G1 не включается (моноблок) |
HP ProOne 400 G1 плата COTTON REV: A HP PN: 737184-001 SP# 737339-001 No DPK PDTLL0E0Z6UABA SP# 737339-501 W8 STD DG# 737183-000 AS# 737182-001 REV 0E SP# 737339-601 W8 PRO флеш MX25L6473E - Macronix мульт NPCD379HAKFX микроконтроллер NUVOTON Хаб INTEL - DH82H81 SR177 нет 3 Вольт, КЗ по шине. дроссель PL19 на USB порту по дате 300 Ом при подаче 2 Вольт по шине 3 Вольт, ток 5 Ампер греется Хаб INTEL - DH82H81 SR177 Вопрос такой: кто нибудь знает, там хаб питается от 3 Вольт напрямую с шины? Может есть кусок схемы? Подозреваю, что ещё какой нибудь стабилизатор пробит. |
montekristo [ 05 ноя 2019, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProOne 400 G1 не включается (моноблок) |
Compal LA-A061P, тот же хаб. Греться не должен. 300 Ом - мало. |
ingatr [ 05 ноя 2019, 11:41 ] | |
Я знаю, что хаб дохлый, буду его менять. На него идет 3 Вольта, это нормально? ---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ---------- Да по схеме Compal LA-A061P на хаб идет 3 Вольта и 1.5 Вольта. Спасибо. |
Ravil102 [ 01 авг 2024, 15:27 ] | |
Всем добрый день. Может кому-то поможет. Принесли в ремонт аналогичный HP Proone 400 G1 не включался, было кз по B+, ключ PQ89L был закрыт. Методом ЛБП был выявлен и заменён пробитый конденсатор PC168, ключ pq89l открылся, 19v побежало по плате. Образовалась новая проблема, при подаче питания запускался автостарт, изображения нет. Куллер в этот момент медленно вращался и поднимал скорость до максимальных оборотов, следом моноблок уходил на перезапуск и цикл повторялся. Прошил биос этой прошивки с чистым me регионом, ситуация изменилась, обороты куллера стабилизировались, а изо нет. Принудительно отключив моноблок через кнопку включения изображение появилось. До момента принудительного выключения изображение не появлялось и моноблок цыклично перезагружался. |
