HP Probook 4540s ME state in recovery mode https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=97759 |
toker [ 18 дек 2019, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4540s ME state in recovery mode |
Здравствуйте форумчане. Не так давно обновился BIOS на ноутбуке HP Probook 4540s на версию F.68 Rev.A, после чего при каждом включении надпись красным ME state in recovery mode. Ноутбук не тормозит, но эта надпись бесит. Как можно от неё избавиться? Батарейку BIOS отключал, сброс производил, не помогает. Драйвера все без проблем. Win 7 x64. |
igils [ 18 дек 2019, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4540s ME state in recovery mode |
Известно как. Вбить в Гугле эти матерные слова и почитать, что люди об этом написали на форумах. Только у нас не один десяток тем с решением есть. |
toker [ 18 дек 2019, 23:13 ] | |
Я первым делом это и сделал. Что понял, то что каким то образом нужно прошить ME. Все ссылки и на форумах HP и по другим источникам битые или не для этой модели (4540s) и ничего найти не смог. Поэтому и прошу помощи. Что делаю очень редко. В основном как-то сам пытаюсь вычитать. Впервые столкнулся с ошибкой ME. Конфигурация Hewlett-Packard, model 17F6, KBC Version 58.21, Sandy Bridge Rev.09, HM76 Rev. 04, процессор B980, BIOS 68IRR Ver. F.68 |
toker [ 19 дек 2019, 10:04 ] | |
По науке для этого BIOS должна быть утилита обновления ME firmware update tool (cредство обновления прошивки ME) определённой версии и последняя версия ME также определённой версии. Вот этого нигде найти не могу. |
Ciber SLasH [ 19 дек 2019, 12:53 ] | |
toker писал(а): Вот этого нигде найти не могу. viewtopic.php?f=181&t=6897 |
toker [ 20 дек 2019, 10:03 ] | |
Без программатора никак не обойтись, я так понял. А возможно ли откатить bios на этом ноутбуке? Если уже выпаивать, может готовый дамп есть рабочий, неважно с какими серийниками. |
Edn [ 20 дек 2019, 10:29 ] | |
Попробуйте search.php?keywords=4540&t=5916&sf=msgonly |
toker [ 21 дек 2019, 10:54 ] | |
Я не могу понять, почему нет фирменной утилиты для обновления ME для этой платы и этого BIOS? Почему невозможно сделать откат на старый ни под DOS ни через EFI? Почему утилиты от интел пишут ME unknown? Есть ли смысл вообще заморачиваться с этим ME? Ноутбук как бы работает на полную мощность, нет никаких глюков, единственное не показывает температуру дискретного GPU. |
