H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=289&t=98598 |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита |
Всем привет!!! Материнская плата H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита (2 платы с одними симптомами). Все напряжения есть. Не видит озу. Спикер пищит. Сильно греется микросхема 8955MP (Указал на фото стрелкой, даташит не нашел и не знаю чем заменить) Замеры 8955MP Уважаемые мастера подскажите плиз, Что за микросхема и чем ее заменить? По замерам он исправный? Заранее всем спасибо большое!!! |
vova_w810i [ 18 янв 2020, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита |
APE8955 - 5A ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 01:52 ] | |
vova_w810i писал(а): APE8955 - 5A ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR Спасибо. Извините за глупый вопрос ! Можете подсказать аналог данного линейного регулятора? По замерам он исправен? |
vova_w810i [ 18 янв 2020, 02:14 ] | |
полного аналога не скажу, но в поиске вводите "5A ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR", и по распиновке выводов подбираете, ну и по току |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 02:46 ] | |
Схемы нет на эту плату. И так вопрос! Почему же она так греется то? (Аж палец чуть не обжег). Кстати есть APL5930. Но она на 3 Ампер. |
vova_w810i [ 18 янв 2020, 02:50 ] | |
Zhanbolat писал(а): По замерам он исправен? думаю да, если 3 и 4 вывод микрухи звонится на 1 и 67 вывод слота ОЗУ - VREF 0.75v |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 03:37 ] | |
На выходе линейного регулятора КЗ. Из за этого грелся. Завтра отпишусь как проверю на ЛБП. Скорее всего хаб или смд кондер. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 2 секунды: ---------- Если вставить процессор то так кз, а если плата без процессора то нормально. Хаб живой. Я так и не понял какую функцию выполняет линейный регулятор |
vova_w810i [ 18 янв 2020, 11:47 ] | |
1 и 67 вывод озу тоже звонится в КЗ? Она по питанию озу VTT_DDR, проверьте керамику, на выходе их с 10ток стоит. |
Zhanbolat [ 18 янв 2020, 16:24 ] | |
vova_w810i писал(а): 1 и 67 вывод озу тоже звонится в КЗ? КЗ нет vref есть 0,75 вольт. На слоте озу все напряжения есть, dmbdata clock, рам ресет тоже есть. Плата старует и пищит но как только 8955MP наргреватся а кипеть то плата отрубается. |
bojfriend [ 03 фев 2020, 12:54 ] | |
Zhanbolat такая же плата ща у меня в ремонте. какой аудикодек стоит на ней? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Сильно греется микросхема 8955MP вместо нее стоит у меня APL5912. на выходе у нее 1.8в - 1.8VSFR.---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- APL5912 паянный. возможно, заменили 8955MP ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- bojfriend писал(а): какой аудикодек стоит на ней? на сайте ашпи указано, что alc656... ---------- Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: ---------- короче, посмотрел землю и питание. совпало с alc662. плюс еще вырвана площадка под 37 контакт(контакт не задействован). рискнул поставить alc662, так как совпадает по этим замерам. заработало. не знаю, что там стояло до, но alc662 робит! |
Zhanbolat [ 03 фев 2020, 14:54 ] | |
bojfriend писал(а): такая же плата ща у меня в ремонте. какой аудиокодек стоит на ней? IDT Audio 92HD73E этот аудио кодек стоит bojfriend писал(а): APL5912 паянный. возможно, заменили 8955MP Стоит 8955MP заводская пайка, на выходе есть 1,8 вольт bojfriend писал(а): короче, посмотрел землю и питание. совпало с alc662. плюс еще вырвана площадка под 37 контакт(контакт не задействован). рискнул поставить alc662, так как совпадает по этим замерам. заработало. не знаю, что там стояло до, но alc662 робит! Возможно вы правы, но звук и сеть не греются, но на всякий случай сниму обе и запущу. После отпишусь |
bojfriend [ 03 фев 2020, 15:10 ] | |
Я вам не советовал снимать что-то. Я просто выложил информацию для других людей на всякий случай. |
Zhanbolat [ 09 фев 2020, 03:43 ] | |
Сеть и звук снял, все так же. В понедельник прибудет пост карта. Отпишусь! |
RsM [ 12 фев 2020, 00:09 ] | |
Zhanbolat писал(а): Если вставить процессор то так кз, а если плата без процессора то нормально Исходя из этого стоит проверять процессор ) Zhanbolat писал(а): Хаб живой. Я так и не понял какую функцию выполняет линейный регулятор На основе чего был поставлен диагноз, что хаб жив? Я знаю только 2 варианта - либо плата запустилась и протестирована, либо хаб перекинут на другую плату и проверен там. Линейник делает какое-то напряжение нужное, ниже по значению, чем входное, логично, не правда ли? |
Zhanbolat [ 24 фев 2020, 06:56 ] | |
RsM писал(а): Исходя из этого стоит проверять процессор Процессоры пробовал разные (Sandy Bridge 2-ое поколение) и проверенны на другой плате. Рабочие! RsM писал(а): На основе чего был поставлен диагноз, что хаб жив? Я знаю только 2 варианта - либо плата запустилась и протестирована, либо хаб перекинут на другую плату и проверен там. Линейник делает какое-то напряжение нужное, ниже по значению, чем входное, логично, не правда ли? Прозвонил дата линии на USB, все около 500 милливольт, кз на плате нет (Знаю не точные показатели, 50 процентов то жив предполагаю). Линейник выдает 1,8 вольт. Хаб махнуть не могу, так как ИК станции нет (хоть и не стоит, я бы заменил бы для опыта, опыт важнее для меня и возможно для всех, для перекатки BGA тоже руки набить надо) и замена хаба не целесобразно для данной платы. |
RsM [ 25 фев 2020, 01:40 ] | |
То, что USB звонится одинаково и не зажарены, не говорит, что хаб жив. У меня есть с дохлой RTC секцией, есть с дохлый по питанию 1.05В, есть просто труп, и у всех USB живые |
Zhanbolat [ 03 мар 2020, 10:46 ] | |
Материнка пошла в доноры. Всем спасибо! |
