Текущее время: 21 ноя 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: bluetooth колонка не работает без подключенного аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 20:05
Здравствуйте,
коротко:
Хочу пользовать bluetooth колонку (Teufel Bamster) на компьютере. В колонке нету аккумулятора, на ютубе нету роликов как ее разбирают, я не знаю сколько вольт идут от аккумулятора на плату. Без батареи колонка не работает.
Подключил настольный источник питания с 4 вольта к плате где была батарея (3 пина, подключил только два) и колонка заработала.
Если я подключу динамик (разъем батарейки на плате) к usb компьютера, то на плату будет подаваться 5 вольт. не будет ли это слишком много? Я боюсь, что уничтожу ее.
EDIT: ich habe ein akku mit drei pins gefunden und angelötet. am pc angeschlossen funktioniert der lautsprecher, jedoch gibt es ein sehr lautes stöggeräusch (rauschen), wenn die lautsprecher an micro USB (an PC) angeschlossen ist. Trenne ich die box vom micro usb, funktioniert die box perfekt. Audio wird über AUX Kabel übertragen.
durch das laden entsteht dieses störgeräusch.
весь текст:
У меня есть очень красивая на вид bluetooth колонка от Teufel под названием Bamster (~2016г., номер модели отсутствует, есть только SN сзади).
Поскольку динамики моего монитора пришли в негодность, я хотел использовать bluetooth колонку с двумя проводами: Micro USB для питания и AUX-кабель.
К моему удивлению, внутри не оказалось аккумулятора, еще большее удивление вызвало то, что в продаже не нашлось ни запасных аккумуляторов, ни видеороликов по разборке этой колонки. Видимо, она давно не продается.
Как бы то ни было, разъем для подключения батареи имеет 3 контакта. Я подключил его к своему блоку питания, средний контакт проигнорировал, и он заработал, я смог сопрячь его с телефоном и воспроизвести музыку. Однако, если я подключаю его к розетке, он не подает признаков жизни.
Как я могу обойти проблему неподключенной батареи? Я подумал о том, чтобы соединить 5 В micro USB с контактом + разъема батареи и с землей. Таким образом, я смогу закрыть устройство и сохранить эстетику. Другой способ - это, конечно, сделать отверстие и подключиться прямо к контактам разъема батареи. Я предполагаю, что мне придется удалить микро USB, чтобы освободить место для проводов, и в этом случае мне не нужно будет сверлить отверстия.
Однако мне любопытно:
Смогли бы вы решить эту проблему, если бы у вас была схема платы? Я думаю, что это невозможно, верно? Там должна быть какая-то микросхема, которая проверяет заряд батареи. Может быть, поможет какой-нибудь хак.
Спасибо.
https://imgur.com/a/I59I2Ho
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора.
kamysy2
2641
21 май 2023, 21:36
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
clydel
13
4392
01 апр 2017, 05:41
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У
в форуме Dell
varupaev
19
4454
25 фев 2017, 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z710 (DUMBO2) должен ли включаться от ЛБП без подключенного центрального контакта?
chincom
13
3344
10 сен 2017, 16:20
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-532-C6UW (DA0ZRVMB6D0 Rev:D) Не выводит ИЗО на матрицу без подключенного внешнего монитора
asa_2014
24 фев 2020, 18:09
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
