Текущее время: 06 июн 2024, 11:53
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим Добавлено: 28 июл 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 12:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
Доброго времени суток, ситуация такая, принесли в ремонт Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D с дефектом не работает. В ходе диагностики определил, что при попытке включения МЦ уходит в спящий режим. Постоянки на выходе нет, внешний осмотр не чего не дал, всё выглядит как и положено. Отключение демки, CD привода и платы усилителя результата не дало. всё так же, 5-10 секунд и уходит спать... Буду благодарен за любую помощь. ЗЫ. сервис мануал прикладываю
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим Добавлено: 31 июл 2023, 16:54 |
prince писал(а): Кнопка включения не течет?? После выключения включается штатно? Первым делом её проверил, включается стабильно
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим Добавлено: 17 авг 2023, 13:18 |
prince писал(а): С чего начнём?? Все питания были в норме, появилась возможность купить такой же МЦ, пусть и не в полном комплекте ( отсутствовал БП и усилок) подкинул переднюю панель и дефект ушёл, глубже копать не стал, погонял его пару дней и отдал клиенту. Тему можно закрывать
