Текущее время: 21 ноя 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Centurion
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 19:48
Привет. пришел данный не дешевый девайс.
Слова клиента - Тупо вырубился и не определялся в системе.
У меня начал определяться как аудио устройство. На оф сайте нашел ASUS_ROG71_FWUpdate.Им установился драйвер и прошился. После начал определяться и работать. НО.... периодически при подключения юсб. высвечивает сообщение "устройство может работать быстрее", но при этом работает. То есть периодически работает на usb1.1 получается.
Клиент не смог подключить к компу. привез. У меня на 3х пк все норм. но после решил опять перепрошить уже ROG71_MCU1.8_DSP2.0_20180125, до этого все норм шилось, но в процессе прошивки последний раз опять слетела.
И уже последний раз восстанавливал ASUS_ROG71_FWUpdate. на середине умер и теперь определяется но не шьется.
снимал:
AC39LV010@VSOP32 здесь похоже хранятся настройки.
W25X20 прошивка
все читается и пишется.
но очень слегка греется m430f5324 это Mixed-Signal Microcontrollers в нем есть прошивка и с него выведин разьем 7 пин.
Даташит
может кто сталкивался или подаст идею?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Centurion
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 20:23
А попробовать предыдущие версии ? Как всегда, на свой страх и риск...
https://drivers.eu/SOUND/ASUS/ROG%20Centurion
Разъем USB задний и кабель минимальной длины ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:14
Пробовал.увы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:28
Пришёл с похожей неисправностью - "Устройство USB не опознано", индикации никакой.
Питания и кварцы в норме.
Тоже подумал на прошивку МК (MSP430F5324), но в нём нет USB. За USB отвечает CM6210 с изнанки платы.
Пропаял её и её флеш (EN39LV010) - запустилось. Остыла - перестала.
Пока тёплая - обновлял прошивки МК и DSP на родные и эти - поведение не изменилось, поскольку прошивку CM6210 они не обновляют.
Придёт флешка - попробую вычитать родную с подогревом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 22:06
В общем, дело в самом CM6210.
Флешку считал и холодную, и горячую - разницы никакой. Дамп в приложении.
Залил в SST39VF010, запаял - поведение то же.
Стоит чуть нагреть CM6210 и подключить USB - запускается.
На холодную же не определяется, даже если потом греть и дёргать сброс CM6210.
CM6210 в продаже не замечена.
Наверное приклею сверху резистор-нагреватель и добавлю кнопку старта, выключающую 3.3 В :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:42
Так и сделал - приклеил на CM6210 резистор 100 Ом, посаженый на 5 В от USB.
Кнопка запуска коротит восьмую ногу 3.3 В ШИМки на землю. Перемычку от +5 на эту ногу заменил на 10 кОм, параллельно кнопке добавил 10 нФ.
Кнопку достаточно нажать через 1 минуту после подачи питания - тут же определяется как ROG Centurion.
Посмотрим, на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 14:00
Thank you very much @kavc, i did the same method as you, and it works well! :ya_hoo_oo:
In the back i placed a 100ohm resistor and glued with epoxy, and also put a foam under to make force push the glued resistor into the controller.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
3284
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG (ASUS ROG) вырван разъем под АКБ на плате
Антон9059
10 фев 2022, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GR6 (ROG MAIN BOARD) Нужна прошивка мульта KB3930QF
KSergei
3953
11 ноя 2017, 11:07
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog g 752vt (asus) Не выводит изображение на дисплей.
EllarKatar
1357
14 сен 2021, 11:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
