Текущее время: 21 ноя 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: LG XBOOM CJ44 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 19:27
В ремонте данный аппарат. Не включается.
MCU MLC7330S
12V норма
Питания проца:
3,3v норма (3,4v)
1,2v норма.
На кварце 32768Hz генерация присутствует, а на 24MHz нет генерации.
Вопрос. При включении генерация должна быть? Если да, то пушной зверь процу? Или генерация после инициализации MCU и грешить на флэш?
Кварц подкидывал. Ноль эрекции.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ----------
Сервис мануал
https://cdn4.guidessimo.com/view/2124296/lg-cj44-service-manual-65.pdf
2. NO BOOTING WHEN POWER ON THE SET
The set doesn’t work when press the power button on the front board or the remote control.
2-1. FLASH MEMORY
2-1-1. Solution
Please check and replace IC501 on MAIN board.
2-1-2. How to troubleshoot (Countermeasure)
1) Check 12VA to CN102 in standby mode.
If there is no 12 VA, check the SMPS.
2) Check 12VA and PVDD when power on the set.
If the set doesn’t work regardless of what the KEY2 changes high to low while pressing the power button.
X500 and X501 work normally but, if you can not power on the set, replace IC500 with a new one on
the MAIN board.
 Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM CJ44 не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 02:05
да, у вас должно быть 24 МГц при включении
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 14:54
Попробую всё же перезалить Флэш. Мануал советует с него начать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 17:20
Оказалось всё намного проще. Аппарат ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
в форуме Аудиотехника
Away
1171
30 июл 2023, 22:50
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM OL75DK не включается
iTuMoxai
4132
04 ноя 2024, 10:18
wvvwvwwvwvwv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы LG xboom FH6
Котеус
25 окт 2022, 11:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
