Форумчане привет! Пришел в ремонт данный аппарат. Висит на заставке. была снята emmc и вычитана память, память оказалась битая. Лог приложу. Всяческие попытки снять данные с памяти, заканчиваются крашем. Буду признательна, если кто имеет dump.
EMMC Информация : EMMC CID: 15010038475446345206CF9B470E496F EMMC CSD: D0270132 F5903FFF6DBFFEF8E40400D Производитель: SAMSUNG , Имя: 8GTF4R , HEX: 384754463452 , с/н: CF9B470E , рев: 06 Производитель ИД: 15 , Оем ИД: 00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2022 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3728 MB (0x0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (0x000000400000) EMMC RPMB Объем: 512 KB (0x000000080000) , Счётчик: 257, Ответ: Не чисто Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot partition 1 enabled for boot Boot Bus Config: 0x00 , x1 (sdr) or x4 (ddr) bus width in boot operation mode H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00 , RST_n сигнал временно отключен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов Настройки разделов [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01 EMMC инициализация выполнена Extcsd бэкап сохранён: 8GTF4R_CF9B470E_20240720_150956.extcsd (старый бэкап)
Успешно подключено
Операция: Сканирование таблицы разделов из Источника (Вендор: Binary Read/Write)
Сканирование разделов из ROM2 GPT заголовок не найден
Сканирование разделов из ROM3 GPT заголовок не найден
Сканирование разделов из ROM1 GPT заголовок найден Ошибка чтения по адресу: 000000800000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000041000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000051000000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000070800000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000090800000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Раздел: PrimaryGPT [000000000000 - 000000004400], Размер: 000000004400 (17,00 KB), Тип: GPT Раздел: kernel [000000800000 - 000008800000], Размер: 000008000000 (128,00 MB), Тип: Fat16 Раздел: rootfs [000008800000 - 000041000000], Размер: 000038800000 (904,00 MB), Тип: Linux Раздел: verity [000041000000 - 000051000000], Размер: 000010000000 (256,00 MB), Тип: Данные Раздел: recovery [000051000000 - 000059000000], Размер: 000008000000 (128,00 MB), Тип: Fat16 Раздел: diag [000059000000 - 00005A000000], Размер: 000001000000 (16,00 MB), Тип: Linux (/diag) Раздел: logo [00005A000000 - 00005A800000], Размер: 000000800000 (8,00 MB), Тип: Linux Раздел: chrome [00005A800000 - 000067800000], Размер: 00000D000000 (208,00 MB), Тип: Linux Раздел: cache [000067800000 - 00006F800000], Размер: 000008000000 (128,00 MB), Тип: Linux Раздел: nvp [00006F800000 - 000070800000], Размер: 000001000000 (16,00 MB), Тип: Данные Ошибка чтения по адресу: 000070800000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Раздел: var [000070800000 - 000074800000], Размер: 000004000000 (64,00 MB), Тип: Linux (/var) Раздел: db [000074800000 - 000075000000], Размер: 000000800000 (8,00 MB), Тип: Linux Раздел: option1 [000075000000 - 000088000000], Размер: 000013000000 (304,00 MB), Тип: Linux (/opt1) Раздел: option2 [000088000000 - 000088800000], Размер: 000000800000 (8,00 MB), Тип: Linux Раздел: option3 [000088800000 - 000090800000], Размер: 000008000000 (128,00 MB), Тип: Linux Ошибка чтения по адресу: 000090800000 , ошибка: -4, DATA RCV CRC Error ... Попытка #1 Раздел: usrdata [000090800000 - 000093000000], Размер: 000002800000 (40,00 MB), Тип: Linux (/data) Раздел: contents [000093000000 - 0000E8800000], Размер: 000055800000 (1,34 GB), Тип: Linux (/contents) Раздел: BackupGPT [0000E8FFBE00 - 0000E9000000], Размер: 000000004200 (16,50 KB), Тип: BackupGPT GPT заголовок успешно проанализирован
