Текущее время: 21 ноя 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Sony MHC-V11
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 17:29
Привет всем!
Подскажите такую вещь, у колонки вышла из строя EUP3490, а также индуктивность L1 (та что еще и 12V делает)
Сейчас при подаче 5v на линию STB_5V и 12v при выпаянном диоде D3 со стороны +12V идет запуск, на дисплее еле видно отображается информация (видно под определенным углом, но без тонированного стекла), блютус мигает, видимо не разжигается дисплей
Где должно быть -24v там относительно земли 2 с небольшим показывает, электролиты проверял, драйвер дисплея также менял, номиналы резюков в норме, вообще не пойму, хоть и обвязка по -24v по сути маленькая
Или здесь хитрая завязка на ту же EUP3490 или индуктивность, чтобы -24v появилось?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MHC-V11
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 11:43
В сети интернет есть схема на эту колонку. Там и блок-схема и принципиальная схема. U1 EUP3490 как раз формирует +5 Вольт, +12 Вольт и -24 Вольта. А -24 Вольта как раз идут на дисплей.
Полезное видео на Youtube о ремонте данного аппарата - "Ремонт после АСЦ Sony. Восстановление материнской платы Sony MHC-V11 (40BHX2241-MAF2G)". В описании к видео на сайте Youtube прикреплена схема.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 14:34
Очевидные вещи пишите, схема есть давно, видео смотрел
И так знаю, что EUP3490 по даташиту формирует только 5 вольт, дальше из 5 вольт формируется через индуктивность 12 вольт, а вот вопрос как формируется -24 вольта
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 19:09
Ваши мысли в корне не верны. EUP3490 формирует не только 5 вольт, но и одновременно и 12 вольт и -24 вольта. Не смотрите на даташит EUP3490. Там как раз типовое включение данной микросхемы. И EUP3490 это не обычный линейный стабилизатор на 5 вольт (из ваших рассуждений), а микросхема ШИМ модуляции, и без индуктивности L1 она не выдаст ни +5, ни +12 вольт на выходе. У нее на выгоде ШИМ сигнал, а не стабилизированное напряжение. Если посмотреть на схему колонки MHC-V11 видно, что все три напряжения формируются одной микросхемой U1 EUP3490. Причем напряжение -24 формируется из +12 вольт, которое EUP3490 сама же формирует, но при этом еще нужны импульсы с выхода самой EUP3490. Т.е. подав +5 и +12, как в вашем случае, вы не получите -24 вольта без исправной EUP3490. Для проверки нужно еще отдельно взять БП на 24 вольта, его плюс питания посадить на землю схемы, а минус подать на питание индикатора (V_-24v по схеме), тем самым у вас сформируется -24 вольта.
p.s. Индуктивность L1 кстати формирует не только +12 вольт, но +5 вольт. Без L1 +5 вольт тоже не будет. По сути дела это импульсный трансформатор. И без ШИМ контроллера EUP3490 он работать не будет (не будет выдавать ни +5, ни +12 вольт). А почему кстати решили, что она вышла из строя? Импульсные трансформаторы (индуктивности) редко выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 08:11
Дополнение по принципу работы схемы. Неверно сказал про формирование -24 вольта.
Напряжение -24 вольта формируется импульсами всё той же микросхемы U1 EUP3490, а не из +12 вольт!
Сигнал V_12v (+12 вольт, которые появляются только после включения колонки MHC-V11 через транзистор Q1
P_AP2305) является сигналом включения (enable) для напряжения -24 вольт.
Принцип формирования напряжения -24 вольта очень прост. Сигнал ШИМ с U1 EUP3490 поступает на несимметричный удвоитель напряжения, собранный на элементах R15, C10, C9, D2, CE1. В итоге на конденсаторе CE1 появляется нестабилизированное отрицательное напряжение. На элементах ZD2, ZD3, R13, R40, Q5 собран обычный ключ на биполярном транзисторе. При подаче +12 вольт (сигнал V_12v) транзистор Q5 открывается и нестабилизированное отрицательное напряжение с конденсатора CE1 поступает на параметрический стабилизатор напряжения, собранный на стабилитроне ZD4 и резисторе R14. На выходе имеем отрицательное стабилизированное напряжение.
Т.е. без U1 EUP3490 напряжение -24 вольта формироваться не будет! Никак.
Вроде максимально подробно объяснил принцип работы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 15:02
killreal
Добрый день, нужна ваша помощь, у колонки сони сгорел блок питания 40LN250ME-PWF1G, по фоткам вижу у вас такой же... Нужна схема и по возможности фото, т.к. после замыкания погорели элементы и не понятно что стояло... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 01:09
Доброго времени суток. У кого нибудь есть прошивка для STMa? Если не сложно, поделитесь пожалуйста. С remont-aud возможности скачать не имею к сожалению.
Сергей Б., полная схема выложена в первом посте ветки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 09:39
Когда-то скачивал, источник не помню:
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 20:04
Спасибо Вам большое. Выручили.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 22:13
Evgeniys
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 13:22
На всякий случай схему продублирую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mhc-v02 прошивка
в форуме Аудиотехника
Chemistrick
09 авг 2024, 23:05
nimnulx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony mhc-v71d прошивка
quatrox7m
07 ноя 2021, 21:20
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mhc-v02 шасси main board 1-983-972-12 прошивка
tumanfan
02 фев 2023, 13:28
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустическая система Sony MHC-V02 не играет музыка
booh
19 авг 2023, 11:48
booh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать шим Sony MHC-V42D
virtualworld2011
29 июл 2024, 09:29
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
