Текущее время: 17 май 2026, 04:19
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Компьютерные колонки не воспроизводят звук
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 10:19
Здравствуйте.divoom revo 3 компьютерные колонки не воспроизводят звук, После вскрытия проверил трансформатор напряжение 13вольт на плату и 20вольт на переднюю панель есть, был вздут один кондер по входу 3300 на 25в заменен временно двумя кондерами 2200 и 1000мкф 25в(также поменяны почти все кондеры esr которых был больше 2ом),еще нашел подгорелый резистор на плате обозначается (r30) его номинал 30ko, заменил на попавшийся под руку 4.8 ом, так как рядом стоящие на 2.5ом, заменил на попавшийся под руку 4.8 ом. Итог: одна колонка начала играть но слабо из другой тишина, саб молчит. Греется первый усилитель от больших кондеров и резистор который я заменил 4.8ом , (усилитель 2030a заменен на новый, толку нет)
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 11 секунд: ----------
При проверке на плате с подключённым только трансформатором, на tda2030 на 4-ой ножке 17в, на 5-ой 34в это норм?
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерные колонки не воспроизводят звук
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 15:59
сильно
эт точно(с)
там 0 должен быть,
А, это вы относительно минуса измерили, у неё двуполярное питание. измерять относительно общего. Схем в сети полно. в чём трудности? Где стоял 30ko?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 07:08
prince писал(а):
Где стоял 30ko?
На первом скрине стрелочкой
Имеете ввиду центральный с трансформатора который идет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 12:16
Не могу найти схему на плату что за резистор должен там стоять?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 22 секунды: ----------
Когда ставлю резистор на 4.7ом вместо подгорелого, появляется питание на 4м выводе микросхем 2030a 17в, и он и микрухи начинают сильно греться, на саб и на колонки на выходе тоже 17в. что-то коротит как-будто
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 14:56
knifem87 писал(а):
Не могу найти схему
Зачем тебе схема, там второй стоит во втором канале, он вроде 2,2 Ома. У тебя конденсатор замкнул, раз резистор горит, зеленый рядом с резюком который. Питания на 4-й ноге быть не должно! Ты читаешь то что тебе пишут? Звук будет не зависимо есть этот резистор или нет в исправной схеме разумеется...
Там всё просто, не твоё это, отдай мастеру, пока не угробил.
https://static.chipdip.ru/lib/796/DOC059796206.pdf
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 10:20
Проблема в микрухи tda была, было куплено 5шт новых и ту которую заменил оказалась бракованной, поменял еще раз и все норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
8768
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативные колонки PSB500o не вкл
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
rabin
05 июн 2017, 07:38
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю колонки от Toshiba a300-14t
в форуме Куплю | Buy
maxfire
08 июн 2017, 11:36
maxfire Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки sven ms-915. нет звука.
tern
18
8072
20 янв 2019, 08:05
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Flip 3 нужен рабочий дамп биоса колонки!!!
BlackFoxInBox
25 авг 2018, 19:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
