Текущее время: 12 ноя 2026, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 22:07
заменил микросхемы 1 го и 4 го канала, заменил все электролитические конденсаторы (22на 25 и 10 на 50 возле микросхема ТДА 2030, но проблема не решилась, микросхемы рабочие
что-то мешает другое
подскажите как определить
почему-то именно 1 4 канал не работает, все остальное работает и сабвуфер тоже норм.
 Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 07:10
Берёте осциллограф, подаёте на вход усилителя сигнал и смотрите прохождение до входа усилителей и на выходе. Дальше по результатам копаете.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 16:50
Измерьте напряжение на выводах четырёх больших конденсаторов.
Отсутствует транзистор Q8.
Проверьте печатную дорожку около надписей C91 R92. Возможно там обрыв.
Проверьте места пайки выводов конденсаторов которые заменили. Возможно там имеются замыкания на соседние дорожки платы.
В некоторых местах видны капли остатков припоя. Промойте спиртом (изопропанолом) палату в районе микросхем каналов. Просмотрите места пайки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 12:08
забылнаписать те фото были с тестового устройства . измерения провел , отобразил показания на фото
актуальные фото загрузил. Когда включаешь питание , то слышен тихий звук из 4 и 1 го канала при подачи питания на микросхему . Продолжительность 1 сек. Но при это тишина и звука нет при проигрывании радио , а на других каналах есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 15:22
Проверьте резистор R80. На фото он имеет повреждение маркировки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 20:55
резистор 0.34 ом определяется
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 21:19
gsa21 писал(а):
резистор 0.34 ом
По фотографиям из старых аналогичных тем ремонтов, резисторы R80 и R87 находятся рядом и их маркировка 473. Это соответственно 47 кОм. Измерять сопротивление резистора лучше когда он выпаян из платы.
Качество новых фотографий не позволяет однозначно видеть маркировку компонентов.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 21:40
Я его измерил выпаянным
Кстати, когда выпаял R80, то с звук на втором канале стал играть с искажениями
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 22:39
Соответственно припаяйте на место R80 резистор номиналом 47 кОм (473).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 11:59
припаял . на втором канале звук восстановился
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 11:19
Попробуйте аккуратно выпаять из платы транзистор Q8.
Проверьте звук по первому каналу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 12:15
вот попробовал собрать панораму в хорошем качестве
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ----------
отпаял, звука нет
такое ощущение что что-то отключает именно первый и 4 каналы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 08:21
Измерьте напряжение на выводах микросхем усилителей первого и второго каналов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 09:21
Там где выделены чёрные линии две штуки сними все понятно это питание и видимо общий ноль получается, две отдельные трассы которые проходят через все микросхемы, все пять
левая верхняя ножка микросхемы TDA2030 подключается к звуку и я цветами выделил первый и второй канал и вот вопрос, если мы замкнем там где синими стрелками указано сможем ли мы проверить работу первого канала от звука микросхемы второго канала, то есть работоспособность этой части платы ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 10:12
Фотографии разломанных плат не используйте. Они не нужны.
Лучше использовать те фотографии которые относятся к реально ремонтируемому устройству.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 12:56
Фотография во вложении на всех каналах одинаково
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 09:41
Резистор (перемычка R111) исправен?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 12:40
Низкоомные резисторы тоже проверь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 17:12
Прозвонил её. Перемычка в порядке
Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:38
Конденсаторы в запасах имеются?
Интересует 1,0 мкФ на 250В. Или аналогичное.
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:40
Есть 2 на 400
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:53
Такой должен подойти. Дополнительно полезен резистор 10-100 кОм и небольшой отрезок провода.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:25
Да, есть резисторы и кабель.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:37
Какой источник сигнала используется?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 17:06
Смартфон, компьютер, мультиметр. А что нужно генерировать, синусоиду?
Программное обеспечение (генераторы сигналов)
утилиты для подачи сигнала и полноценные измерительные комплексы.
NCH Tone Generator: Универсальная программа, создающая тоны, свип-сигналы и различные виды шума (белый, розовый). Поддерживает частоты от 1 Гц до 22 кГц (ограничено возможностями звуковой карты) и позволяет микшировать до 16 тонов одновременно.‌
• WaveGene: Компактная утилита, генерирующая пять базовых форм волны (синус, прямоугольник, треугольник, пила, импульс) плюс белый и розовый шум. Позволяет накладывать до трех сигналов и сохранять их в WAV-файлы для последующего использования.‌
• SweepGen: Простой и лёгкий генератор, предназначенный для подачи сигналов от 0 до 20 кГц. Часто используется для проверки динамиков и их «прогрева» (разминки).‌
• Simple Audio Sweeper: Инструмент с открытым исходным кодом для генерации частот и анализа АЧХ. Позволяет удерживать нужную частоту курсором мыши, строить графики спектра в реальном времени и сохранять результаты в CSV или PNG.‌
• AudMeS (Audio Measurement System): Более продвинутый кроссплатформенный комплекс, который использует звуковую карту ПК как генератор, осциллограф и анализатор спектра (FFT). Подходит для измерения характеристик стереосистем и динамиков.‌
• Room EQ Wizard (REW): Мощная бесплатная программа для акустических измерений. Хотя она в первую очередь предназначена для настройки помещений, встроенный генератор сигналов и анализатор помогают выявлять проблемы с динамиками и усилителями
СообщениеДобавлено: Сегодня, 18:11
Должен подходить любой источник сигнала.
Соберите последовательную цепь (конденсатор 2/400V, резистор 10 кОм, провод).
На вход второго канала подключаете источник сигнала и проверьте что на его выходе присутствует усиленный сигнал.
Один вывод собранной последовательной цепи подключаете к выходу второго канала.
Второй вывод собранной последовательной цепи подключаете различным точкам контактов первого канала.
Например пробуйте выводы микросхемы усилителя первого канала и выводы контактов транзистора Q8. Контролируете что на выходе первого канала.
Подключайтесь к выводам контактов осторожно. Не допускайте замыкания на другие (соседние) контакты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN-HT210
Hz133
23 май 2026, 03:40
Hz133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
в форуме Аудиотехника
gsa21
20
2195
06 июл 2025, 22:34
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 13:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
5010
24 май 2022, 19:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
11740
23 апр 2018, 21:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kishishev и гости: 3
