Текущее время: 29 ноя 2026, 03:00
| Автор |
Vinitto
Заголовок сообщения: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют  Добавлено: 13 окт 2025, 20:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Старый Оскол
Всем доброго времени суток. Проблема с колонкой T&G TG-165 - не заряжается. Не могу разобраться где и на что обратить внимание. Итак: питание +5 на разъеме micro usb есть, ножки разъема в порядке, пропаял еще на всякий. На самом выводе куда подключается аккумулятор тоже приходит +5v, но ток потребления Ампер по прибору показывает 0, то есть акумм не заряжается. Очевидно же думаю проблема в аккумуляторе, купил новый, перепаял его. То же самое, подключаешь диод зарядки горит, напряжение есть, а Амперы на 0....в чем может быть проблема, подскажите?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют |
Vinitto
Заголовок сообщения: Re: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют  Добавлено: 15 окт 2025, 09:49 |
| Я тут случайно |
Alex_Zap писал(а): Доброе, проблема скорее всего в "чарджире" такая микросхемка которая отвечает за зарядку\разрядку АКБ, 5 вольт не должно быть на разъеме АКБ, максимум 4.2В Ну это я образно сказал, что 5В, да, вы правы там по факту меньше 4,2 +.. А чарджер это где? Можете показать на фото?
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют  Добавлено: 15 окт 2025, 14:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 21:20 Наличности на руках: 103.13
Сообщения: 118 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
там или типа lth7 пять ног или 8 ног кажется 4056 называется, ищи такие, я делаю проще, таже в телефоны ставлю просто lth7, упихать легко, надо только 4 контакта и резистор управления током, в спичечную головку размер, 500ма заряд легко даст
