Текущее время: 30 ноя 2026, 07:35
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 14:19
Заменил процессор и ошибка не ушла всё также не работает первые и четвёртый канал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 14:31
До установки он был проверен?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 16:31
Да, рабочий
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 16:51
Пробуйте подать сигнал на SMD элементы находящиеся в окрестностях звукового процессора. Соответственно общий провод от источника сигнала соединяете с общим проводом входных разъёмов а сигнал через последовательную цепь (конденсатор-резистор-провод) подключаете к различным контактам компонентов. При этом контролируете наличие усиленного сигнала на выходе каналов.
Дополнительно аналогично проверьте подавая сигнал на выводы электролитических конденсаторов расположенных около звукового процессора.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 20:52
C41 звук появляется в пол силы на первом канале,
Это если со стороны процессора, а если не со стороны процессора , то в два раза тише, также два раза тише не со стороны процессора на конденсаторе С42
На С57 очень очень тихо на высоких частотах звучит
В остальных местах тишина
С девятого контакта процессора идёт на конденсатор С 40 и далее через R89 идёт на вход усилителя
А с четвёртого канала входящие сигнал поступает с третьего контакта процессора
А что за сигнал идёт с процессора на третьем контакте и девятом?
Моего как-то можем проверить что там?
Там же должен быть звук.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2026, 22:33
На конденсатор C40 сигнал поступает с девятнадцатого вывода звукового процессора.
Описание на звуковой процессор - R2S15902FP. На нескольких первых страницах имеется некоторая информация о назначении выводов и внутренней структурной схеме. На второй странице дана нумерация выводов относительно ключа расположенного на корпусе. Отсчёт идёт против часовой стрелки от ключа при виде сверху на корпус. Соответственно ключ корпуса около первого вывода.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:37
Тогда так
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:25
В простом представлении соответствует.
Загляните в статью - Аудиопроцессор R2S15902FP. Там имеется некоторая схема. На этой схеме имеются конденсаторы C1, C2, C15, C16. Через них проходят сигналы каналов.
Постарайтесь найти аналогичные конденсаторы на ремонтируемой плате. Попробуйте подать сигнал на выводы этих конденсаторов используя последовательную цепь (конденсатор-резистор-провод). Нужно испытать таким образом все каналы платы.
Звуковой процессор (аудиопроцессор R2S15902FP) является программно-управляемым. Его система управления проверялась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN-HT210
Hz133
23 май 2026, 03:40
Hz133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
в форуме Аудиотехника
gsa21
20
2303
06 июл 2025, 22:34
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 13:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
5124
24 май 2022, 19:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
11950
23 апр 2018, 21:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
