В простом представлении соответствует.
Загляните в статью -
Аудиопроцессор R2S15902FP. Там имеется некоторая схема. На этой схеме имеются конденсаторы C1, C2, C15, C16. Через них проходят сигналы каналов.
Постарайтесь найти аналогичные конденсаторы на ремонтируемой плате. Попробуйте подать сигнал на выводы этих конденсаторов используя последовательную цепь (конденсатор-резистор-провод). Нужно испытать таким образом все каналы платы.
Звуковой процессор (аудиопроцессор R2S15902FP) является программно-управляемым. Его система управления проверялась?
