Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 06:26
Мультимедийная акустическая система :Бренд VR модель : HT-D901V.Не включается . Помогите распознать микруху, китайцы затерли (звери). Остальные радиоэлементы все целы.Открыл другую колонку,того же бренда,так же затерта.Инет перерыл,не могу найти нечего на нее.Маркировка GY0928D.
 Заголовок сообщения: Re: Неопознанная микросхема Не включается HT-D901V
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 07:40
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC705P6A.pdf - по кварцу похоже, посмотрите распиновку с фактической разводкой на плате...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 11:47
не,кварц целый.Впаивал рабочий.толку не дало .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:11
felix2604
ТС не понял...
Последний раз редактировалось mia 25 окт 2020, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:46
Заблокирован
С чего понял что микруха виновата? С рабочей колонки перепаивал?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:11
А там нечему больше гореть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 17:25
Судя по фото, кроме контроллера GY0928D, совсем нечему гореть... И предохранитель целый, и выключатель питания работает, и сетевой шнур без обрывов, и микротрещин нет, и напряжения блок питания выдает нормальные и т.д , и т.п.
Если другая колонка рабочая и обвязка микросхемы такая-же, то некуда деваться - только перепаивать...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 21:05
эту микросхему (не рабочую) впаиваю в рабочий агрегат,и тишина .... ))) не включается.В общем , полностью голову меняю (где стоит микруха затертая ) рабочую, в другой блок управления питанием ,все заводится,блок питание отпадает ,кварц менял местами ,тоже отпадает.Без этой микрухи делать нечего,буду колхозить :ps_ih: ,покупать модуль с Китая и внедрять ,усилитель рабочий + модуль ,и все ,больше нечего колдовать ,тему можно закрывать .Всем спасибо за поддержку :a_g_a: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 14:00
Нашлись умельцы в просторе интернета,спасибо ему за это,звать его Андрей)).Добавляю материал (может и кому пригодиться ) .Микросхема под названием (одна из этих ) :DAC900E DAC902E DAC904E DAC908E, DAC908E, DAC900U, DAC902U, DAC904U, DAC908U, SOP-28
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 06:00
эта не та микросхема,произошла ошибочка небольшая.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:05
Если более 240 просмотров темы, то ошибочка "небольшая"... Вы бы неспеша и вдумчиво читали ответы на вопросы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неопознанная сеть без доступа к интернету windows 7
Даврон
12
4807
10 апр 2017, 00:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
29 июн 2017, 00:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CYCLONE MP-7025 GPS (Не включается (безымянная микросхема))
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Andbiz
5460
07 сен 2019, 21:05
mazoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор G226HQL не включается греется микросхема AHH2XB
в форуме Acer
omezik
11
4299
07 окт 2019, 22:54
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500D-13U (LA-4971P) микросхема северного моста
в форуме Toshiba
diveex
14 янв 2015, 19:07
diveex Перейти к последнему сообщению
