Текущее время: 11 июн 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Замена проводки беспроводного сабвуфера JBL BAR 2.1 на аналоговую
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:46
Здравствуйте!
Кто-нибудь пробовал перепрошивать сабвуфер JBL 2.1 для воспроизведения с аналогового (RCA) источника?
Насколько я понимаю, сабвуфер JBL Bar 2.1 использует протокол I2S для воспроизведения звука по Bluetooth.
Я купил АЦП (аналого-цифровой преобразователь) на AliExpress, который предположительно преобразует стерео RCA в I2S.
https://ibb.co/VYFY3Tg
Я нашел контакты приемника bluetooth сабвуфера JBL:
MCLK
ДАННЫЕ
LRCK
BCK
https://ibb.co/QHnTShm (контакты 3, 22, 24, 26)
и подключил их напрямую к плате АЦП.
https://ibb.co/P6rggby (3-MCLK, 22-LRCK, 24-BCK / BICK, 26-DATA).
Я попытался переместить MCLK на разные выводы АЦП, но разницы нет.
GND и VCC от внешнего источника питания 5 В.
К сожалению, при подключении аудиосистемы RCA звук не выходит из сабвуфера.
Кто-нибудь знает, что попробовать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Замена проводки беспроводного сабвуфера JBL BAR 2.1 на аналоговую
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:08
Если по стандартному подключению по инструкции https://media.flixcar.com/f360cdn/Harma ... _RU_LD.pdf звука из сабвуфера нет, то вероятны три причины - сабвуфер слишком далеко расположен, неисправность соундбара, неисправность сабвуфера. В последнем случае, если нет соединения по радиоканалу, то, вероятно, его не будет и по аналоговому из-за неисправности сабвуфера...
Проверьте возможность воспроизведения звука соундбаром от источника по Bluetooth.
Контакт Mute в правильном состоянии ?
https://xakep.ru/2020/08/19/digital-sound-howto-dac/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель сабвуфера Kicx
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Pechorin
11
6349
24 сен 2018, 09:03
samkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на аналоговую камеру Dahua DH-HAC-HFW1220SP
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
dsone
18 ноя 2019, 13:49
dsone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бытовая гладильная машина Miele В995D, нужна схема проводки-соединений
в форуме Ремонт стиральных машин
Romas21
02 мар 2016, 15:58
Romas21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем бы проводки к CR2032 приделать?
[ На страницу: 1, 2 ]
Черномор
58
34324
11 июн 2020, 22:06
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 Touch Bar SSD
Shelest
23 апр 2018, 23:04
