Текущее время: 26 июн 2024, 20:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Котеус
Заголовок сообщения: ACMERA AV-6000, типовая проблема [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 09:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
Всем привет. Не увидел в инете ничего по ремонту данного ресивера, хочу поделиться. Это комбинированный ресивер-усилитель от братьев наших меньших китайцев, имеющий пару типовых дефектов. Первая - плохая пайка. Пришел в ремонт - флюс кисточкой на плату и пропаивать ВСЁ. Кольца - минимум одно на квадратный сантиметр. Вторая - подстроечники тока для фронтальных каналов. Они отлично звонятся, регулируют ток - но из-за хренового качества при нагреве от рядом стоящего транзистора они или "утекают", или падают в кратковременный обрыв (при охлаждении восстанавливаются). Данная проблема происходит лавинообразно, что отлично видно при измерении постоянки на выходе. Решение - замена на прецизионные многооборотные. Итог пробоя очевиден - мертвые выходники, мертвая акустика (защита по постоянке тут тоже регулярно дает сбой). Контроль оборотов сделан по-идиотски, кулер тоже хреновый, лично себе я поставил серверную дуйку и немного модицифировал плату под регулировку оборотов от температуры на внешнем датчике. Собран на пяти 6n1 (копия наших 6н1п, но с худшими параметрами) и типовыми 2SA/2SC в выходе. Все модели деталей и их номиналы нанесены на текстолит, за что спасибо печатнику. Ремонт обычно предельно простой, но очень нудный.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
