Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
lomess
Заголовок сообщения: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 339 Откуда: УЛЬЯНОВСК
У меня в квартире есть, абонентская радиоточка (проводное радио,радио РОССИИ). Работает очень тихо,постоянные проблемы на станции. Я хочу подключить абонентскую радиоточку к усилителю или к колонкам от компьютера,чтобы не было проблем с громкостью. С радиоточки выходит напряжение 30 вольт,нужно ли на вход усилителя, ставить дополнительный, резистор,трансформатор,чтобы не выгорел, вход усилителя.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 13:29 |
seven77 писал(а): делитель надо поставить из двух резисторов что бы понизить до требуемого уровня как он точно называется и где можно посмотреть схему ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- Или можно делитель взять от платы усилителя. Электрофон лидер 306,так как он поддерживает, подключения проводного радио на плате,должен стоять,делитель. Нужна, схема делителя. ---------- Добавлено спустя 39 минут 51 секунду: ---------- как я понял это и есть делитель
REM
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 14:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
3.4.3. Делители напряжения (дн) Попов В.П. Основы теории цепей : учебник. 2005 .— 575с за вас по формуле нужно считать? или сами?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
dastali
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 16:42 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
lomess писал(а): увы я не разбираюсь в формулах, мне нужно все раскладывать lomess писал(а): как он точно называется и где можно посмотреть схему БЛ да откуда вы лезите
lomess
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 19:05 |
dastali писал(а): БЛ да откуда вы лезите просто не все любят,математику,формулы,уравнения и т.д кому-то это не дано
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 21:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
lomess писал(а): кому-то это не дано Как школу закончили.... Я бы поискал трансляционный трансформатор от трёхпрограммника, намоточные данные.. Желательно разделить сети и гальванически, а то что-нибудь пойдёт не так и Его и рассчитать, исходя из размеров имеющегося железа - вопрос пары минут. Но если "формулы в голову не лезут", может, лучше про другие специальности подумать? Собак стричь, к примеру..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
lomess
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 12 июн 2022, 23:34 |
Sergej писал(а): Но если "формулы в голову не лезут", может, лучше про другие специальности подумать? для ремонта технике мне формулы не нужны,менять детали и платы,разобраться в компьюторных программах, мне не нужно знать,формулы,-> это больше для тех кто сам собирает и проектирует(модорнезиру-ет) технику,приборы,приемники и т.д <- интернет калькулятор для делителя я нашел, просчитаю
lomess
Заголовок сообщения: Re: Как подключить,проводное радио к усилителю Добавлено: 13 июн 2022, 11:28 |
felix2604 писал(а): Ошибаетесь. Очень сильно. С такими знаниями даже модульный ремонт или переустановку винды не осилите... рассмешили 25 лет уже ставлю и ремонтируемую, жалоб не было,зато кому-то что делать то замучают, можно не спасть совсем, сутками работать
