Текущее время: 31 окт 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 08:25
Имеется портативная колонка JBL partybox 100
jvx907 main board (1.30.1.jvx90706rr)
Проблема следующая, стала плохо играть потом вообще перестала включаться, с блока питания 25в на выходе есть, при подключении блока питания к основной плате, в кз не уходит, 25в на разъеме и на рядом стоящем транзисторе на выходе есть, вообще если кто сможет добыть схему или бордвью на эту плату скиньте, буду благодарен очень. Единственное что меня смутило, это то что на отдельную плату где расположена кнопка включения, кнпк блютуз и кнпк подсветки измерения следующие : кнпк БТ и Подсветки 3.7 в, а на кнопку ВКЛ приходит все 25в с блока питания, это норма или там должно быть тоже 3.7 в? нагара, сгоревшего и следов залития нет
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
и так, по измерениям следующее, на дроселях(1 фото) если считать от верха к низу
первый дросель 1,2в
второй по нулям
третий 3,7в
четвертый 5,7 в
пятый 15,2 в
и дросель что с левой стороны 1,7в
то есть питания как я понимаю все присутствуют, кроме второго дроселя(может оно поднимается только после включения колонки)
по идее все должно заколоситься, но ни индикаторы никакие не горят, ни реакции на кнопки тоже никаких нет, при отключеной АКБ картина таже!
может у кого есть какие мысли?
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 3 секунды: ----------
тему можно закрывать, колонка отремонтирована !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор
в форуме Аудиотехника
Александр Иванов
3278
01 ноя 2024, 08:46
Александр Иванов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 не заряжается
vitkul
26 мар 2026, 08:22
Дима12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 схема колонки
gosha22
29 июн 2024, 08:25
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 не игрет
Yakor2011
09 янв 2025, 00:02
shnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Rubicon
69
25623
23 сен 2026, 23:14
alex_men Перейти к последнему сообщению
