Текущее время: 07 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:19
JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор.
Владелец думал батарея, заменил.
Но не помогло.
Проверил обрывов проводов нет.
На 1V8 и 1V2 почему-то 1.0V и 0.5V (порядок не запомнил).
На кварце генерация есть.
При подключении к компу через USB type-C комп не реагирует.
Что может быть неисправно, и чем лечится?
Даташит здесь: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1461 ... RTL8763B/1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 15:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
Sality
15
8102
24 окт 2017, 09:27
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
в форуме Sony & SonyEricsson
Pacifik
07 дек 2020, 16:21
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170-a pro горит красным CPU_LED
в форуме MSI
sinclar2009
5609
04 апр 2020, 20:53
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 141a03 горит красным и не запускается
в форуме Prestigio
kogtenkov.ivan
27
30223
13 июл 2023, 19:28
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
