Текущее время: 23 май 2024, 19:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Tipelo
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Beng & Olufsen Beoplay A2 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2022, 20:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 11:58 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 7 Откуда: Краснодар
По итогу вместо мосфетов под ANUA были поставлены AO3400A , так же пришлось менять контроллер BQ24133 и в его обвязке резюк на 10Ом на ноге AVCC. Всё работает, заряжает ровно, потребление на ЗУ 0,7А. Вся цепь зарядки греется знатно, оно и видно по плате, что и до этого грелось не меньше. Видимо проблемное место у данного аппарата. Так же если припайке потеряется ламель контроллера CELL, то тут она не задействована. Вся проблем в ремонте заключалась в опознании деталей под маркировкой ANUA . Всем спасибо, может кому пригодится.
_________________ В чём разница между уткой?
