https://vlab.su/
JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=104659
Страница 1 из 1
Alexandruseu [ 08 июл 2020, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
Деталь на фото...
felix2604 [ 08 июл 2020, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
Едва что видно на фото.
Очистите нагар с микросхемы, там маркировка сохранилась.
Alexandruseu [ 08 июл 2020, 17:15 ]
Благодарю за ответ ,там пишет yubnb (извините ограничение сообщении 1 в час)
felix2604 [ 08 июл 2020, 18:10 ]
SY8120CABC - на оф. сайте есть упоминание, но даташит не вижу.
Alexandruseu [ 08 июл 2020, 18:34 ]
felix2604
Скорее всего это он....http://www.datasheet13.com/sy8120-%D0%B ... D1%82-pdf/ Благодарю вам !
felix2604 [ 08 июл 2020, 18:55 ]
Alexandruseu
Надо отпаять деталь и сравнить по линиям с даташитом.
Alexandruseu [ 09 июл 2020, 12:21 ]
Хорошо.о результатах отпишусь....
Alexandruseu [ 10 сен 2020, 14:07 ]
Пришла деталь....после замены она сильно греется...жрет 500-700 ма....буду копать дальше...
felix2604 [ 10 сен 2020, 14:09 ]
А измерения по выводам что показывает?
Alexandruseu [ 10 сен 2020, 15:28 ]
Скорее всего шим сдох....где бы найти схему....
felix2604 [ 11 сен 2020, 17:54 ]
Схемы скорее всего нет, по остальным узлам и компонентам есть маркировки или всё затёрто ?
На фото едва что видно.
Alexandruseu [ 24 сен 2020, 13:09 ]
felix2604 Добрый день...прошелся я по цепи замененной детали,обнаружил Кз на одном смд кондере,отследил кз ....добрался до пробитого транзистора...к сожалению маркировка мне не известна....WFAG9A....
Подскажите пожалуйста чем заменить
felix2604 [ 25 сен 2020, 01:46 ]
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ce-mos.pdf - ?
Alexandruseu [ 25 сен 2020, 12:40 ]
felix2604
не исключено или что то на подобие LCS32N03A-1 https://radioskot.ru/_fr/118/LCS32N03A-1.pdf
felix2604 [ 25 сен 2020, 13:40 ]
Может быть, сдуйте дохлика и посмотрите откуда и какое приходит питание на мосфет, тогда будет проще проверить правильность определения полярности.
Alexandruseu [ 28 сен 2020, 11:23 ]
felix2604
Он точно N канальный....остается определить параметры...
felix2604 [ 28 сен 2020, 11:34 ]
Припаяйте любой с примерными характеристиками для пробы, если колонка будет работать стабильно, то сделайте запас по току.
Alexandruseu [ 09 окт 2020, 14:03 ]
felix2604 Припаял.кз нет.потребление холостое 0.7 А и всё равно греется SY8120CABC сильно....
felix2604 [ 09 окт 2020, 14:22 ]
https://aliexpress.ru/item/4001293673490.html -Такие покупали?
Alexandruseu [ 09 окт 2020, 15:18 ]
felix2604
нет. на нем пишет WB4JA,заказывал с ebay....продавец говорил что SY8120CABC
felix2604 [ 09 окт 2020, 15:45 ]
Нет, не те отправили, маркировка явно не та.
Alexandruseu [ 09 окт 2020, 15:54 ]
felix2604
Вот ссылка https://www.ebay.com/itm/271558203631
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
felix2604
вы говорили что Sy8120 а выше в ссылке указан SY8201 ???
felix2604 [ 09 окт 2020, 16:51 ]
Да, копировал с сайта информацию, там было сразу несколько позиций, среди которых был преобразователь.
Alexandruseu [ 09 окт 2020, 17:16 ]
felix2604 Значит придется заказывать заново(....Жалко с Али не могу....Буду искать SY8201CABC тогда....
Alexandruseu [ 06 ноя 2020, 12:25 ]
Доброго дня. Пришла Sy.....обозначение YU41A...Буду ставить....
http://www.phpbb.com/
