Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб. https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=107723 |
Ecclesiastes [ 08 окт 2020, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб. |
Добрый день. Принесли аппарат Panasonic SA-HT60, громко слушали музыку, перестал работать. При включение была ошибка Overload. При вскрытие было обнаружено 2 сгоревших усилителя TDA8920BJ которые шли на фронтальные колонки + саб , и колонки объёмного звучания, После замены, ошибка пропала. Но не работают фронтальные колонки и соответственно саб. При подачи сигнал в 1кгц на любой вход, на фронтальных не чего нет. При этом на других каналах все в порядке в том числе на колонках объёмного звучания. Начал с проверки входного сигнала осциллографом, на входе все в порядке. На выходе не работают опять же фронтальные и саббуфер, для того чтоб исключить проссаживание дальше регулятора IC150, я решил выпаять 2 конденсатора которые идут последовательно от VOLUME ENCODER IC150, конденсаторы C1660, C1670. Выпаяв их и подав синусоиду 1 кгц я не чего не вижу на выходе с самой IC150 , при этом другие каналы все гуд. Исходя из всего этого заказал IC150 (M61540FP) с алика, ждал месяц, пришло, впаял. Не чего не изменилось. Куда рыть дальше ума не приложу.... Схему прикрепляю. |
planetoxod [ 08 окт 2020, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб. |
Ecclesiastes писал(а): Выпаяв их и подав синусоиду 1 кгц я не чего не вижу на выходе с самой IC150 на какую ножку какой микрухи ? В меню они не отключены, звук регулируется ? |
Ecclesiastes [ 08 окт 2020, 20:32 ] | |
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- planetoxod писал(а): В меню они не отключены, звук регулируется ? Делал ресет, через меню. Толку нет. В мануале я не нашел как их отключить или включить. Есть тока управление расстоянием, тембер басс, и прочие. На на саб есть мут отдельный. На фронтальные нету. Опять же это по схеме, страница 41 и ниже пошли. Кстати натолкнули на мысль я раньше как то на этот момент не смотрел, наушники то работают и на выходах микрухи IC150, pin 48, 49 появляется синусоида. |
