Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: bbk ma-3000s очень тихий басс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 08:36
Ребят подскажите,есть домашний театр bbk ma3000s,всё работает отлично за исключением одного,как не настраивай и через чё не подключай очень тихий бас его почти не слышно если только ухо рядом не приложить,вскрыл,проверил все ёмкасти,одна была пробита,заменил,ситуацию это не поменяло,проверил остальные,все в пределах нормы,что может быть?буду очень признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: bbk ma-3000s очень тихий басс
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 10:10
Выходной каскад на каких микросхемах?
Для того, чтобы выяснить - причина в предварительном или в усилителе мощности, даже прибора не надо. Только палец...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 11:30
В усилках не особо смыслю,фото платы с которой выход на динамик саба
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
на втором фото как я понял диодная сборка,за что она отвечает
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
807 диодная сборка греется очень сильно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 12:05
У Вас усилитель басов собран на транзисторах.
Диодная сборка - питание для этого усилка. Если сильно греется - значит что-то перегружает и скорей всего тоже будет греться.
Проверьте выходные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 14:49
это которые toshiba 1941
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 15:53
Прижим транзисторов к радиатору сами сняли или так и было ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 17:20
снял на время диагностики
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:57
Монтаж на отсутствие микротрещин проверили ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:54
application in that environment
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE a6 очень тихий звонок
в форуме ZTE
pro100susanin
27 сен 2019, 08:35
casper09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ht 210 очень тихий звук и не звука на сабвуфере
в форуме Аудиотехника
gsa21
18 май 2025, 17:02
gsa21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-13IKB (nm-b291) очень тихий звук в динамиках
фыы
07 июл 2025, 15:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZB500KG тихий микрофон
garmowkin
19 дек 2017, 10:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 15:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
