bbk ma-3000s очень тихий басс https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=108599 |
shadowww82 [ 01 ноя 2020, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | bbk ma-3000s очень тихий басс |
Ребят подскажите,есть домашний театр bbk ma3000s,всё работает отлично за исключением одного,как не настраивай и через чё не подключай очень тихий бас его почти не слышно если только ухо рядом не приложить,вскрыл,проверил все ёмкасти,одна была пробита,заменил,ситуацию это не поменяло,проверил остальные,все в пределах нормы,что может быть?буду очень признателен за помощь |
Евгений18 [ 01 ноя 2020, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: bbk ma-3000s очень тихий басс |
Выходной каскад на каких микросхемах? Для того, чтобы выяснить - причина в предварительном или в усилителе мощности, даже прибора не надо. Только палец... |
shadowww82 [ 01 ноя 2020, 12:30 ] | |
В усилках не особо смыслю,фото платы с которой выход на динамик саба ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- на втором фото как я понял диодная сборка,за что она отвечает ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- 807 диодная сборка греется очень сильно |
Евгений18 [ 01 ноя 2020, 13:05 ] | |
У Вас усилитель басов собран на транзисторах. Диодная сборка - питание для этого усилка. Если сильно греется - значит что-то перегружает и скорей всего тоже будет греться. Проверьте выходные транзисторы. |
shadowww82 [ 01 ноя 2020, 15:49 ] | |
это которые toshiba 1941 |
mia [ 01 ноя 2020, 16:53 ] | |
Прижим транзисторов к радиатору сами сняли или так и было ? |
shadowww82 [ 01 ноя 2020, 18:20 ] | |
снял на время диагностики |
mia [ 02 ноя 2020, 09:57 ] | |
Монтаж на отсутствие микротрещин проверили ? |
Zein [ 17 авг 2021, 15:54 ] | |
application in that environment |
