Текущее время: 26 июн 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Нужно вычитать прошивку из чипа CSR8670 в наушниках Beats solo wireless
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 02:11
Заблокирован
Предыстория такая после замены аккумулятора в наушниках beats solo wireless 2 при сботке видимо чтото каратнуло и когда наушники заряжаются то очень греется микруха CSR8670. В даташите написанно что в микрухе этой 16 мегабайт встроенной памяти и интерфейсом SPI. Задача в том чтобы подключится к микрухе и считать прошивку из нее если это возможно для того чтобы купить новую микрухо и залить прошивку туда. Имеется программатор RT809F. Я посмотрел пару роликов на ютубе по этому чипу и понял как устроены современные блютуз наушники и колонки и все в этом роде. Для этого чипа есть девелоп борд и софт и библиотеки и куча всего для разработки устрйств на нем. И там программатор есть специальный для
этого чипа USB SPI. Я ремонтом ноутбуков занимаюсь и в разработке встроенных систем не силен. Поэтому прошу помощи и подсказки возможно ли подпаятся напрямую к выводам ципа и считать из него прошивку программатором RT809F? Естественно в программе программатора поддержки этого чипа нет, но може есть какойто универсальный режим для SPI. Наушники мой и ремонтируются ради спортивного интереса и опыта.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно вычитать прошивку из чипа CSR8670 в наушниках Beats solo wireless
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 08:20
Может это чем то вам поможет ссылка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 22:43
Заблокирован
Проблема решилась крайне просто. На известном украинском сайте частных обьявлений купил такиеже наушники даже цвет совпал только состояние на порядок лучше. В описаний было указано что наушники подают признаки жизни и отвечают на нажатие кнопки питания миганием индикаторов и отключением. И это все что они могут. Еще было написано что через кабель наушники работают. И вот попали они ко мне хотя человек уверял что наушники не вскрывались ктото уже менял там элемент питания, не батарею целиком а именно элемет. Путем подстановки заведомо исправных деталей выявил что проблема была в разьеме подключения кабеля наушников. Пахоже сломался контакт который дает контроллеру понять что подключен кабель и котроллер все время думал что к наушникам подключен кабель аукс и не давал им включится. С учетом того что купил я их чуть дороже стоимости чипа CSR8670 то счиаю ремонт успешным. Знания по прошивке CSR8670 я конешно не получил но с поставенной задачей справился :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY Beats 14 2002er помогите найти recovery
nokia
22 июн 2016, 21:03
nokia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Trouver solo 10 Ошибка E6
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Team
11 апр 2024, 16:22
Team Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858) Unsupported wireless network device
kedrikov
02 апр 2015, 18:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need driver wireless W704E1-A1
eletmoraes
19 ноя 2015, 17:33
