Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:42
Есть муз центр на проверке. Нужно , подтвердить дело ли в унч на 100.
Так- как RSN308M24 менять не целесобразно. (проще купить б/у центр)
Муз центр включается но нет звука. Заменил конденсаторы и пропаял платку унч. (было много непропаев)
На вход унч звук поступает. (смотрел осцилографом и слушал наушником)
Не могу понять , как здесь мюте работает? Вот мои замеры.
Отклонение только на ножке relay
фото и схема
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68233
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1412764936
https://datasheetspdf.com/pdf-file/5.../RSN308M24-P/1
Замеры з включеным муте идентичные.
 Заголовок сообщения: Re: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:21
Попробуй припаять 10 кОм резистор между 2 и 15 ножкой микросхемы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 14:42
Спасибо. Попробую
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:55
Припаял , 10 кОм резистор между 2 и 15 ножкой микросхемы. Ничего не дало
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:47
Отключил ножку HP SW , в колонках есть звук но очень слабый. Практически , не слышно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 12:59
В самой микре , ничего плохого не видно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:27
Блок схема.
Так же можно попробовать перевести в режим AB
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:52
Error 1020
как перевести?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:59
Rostyk.07 писал(а):
Error 1020
в файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
добавить 79.111.12.157 eximage.ru
Цитата:
выводы 13 и 16/14 и 17 являются входами компараторов, управляющими ключами, переключающими Vhigh. В нашем случае эту часть схемы нужно просто исключить из работы. Этого совсем не сложно добиться просто подав напряжение Vhigh соответственной полярности на выводы 4 и 5, естественно предварительно удалив диоды D601/602 подключенные к этим выводам (т.е. тем самым разорвав цепи подачи на выводы 4 и 5 Vlow). Этого должно быть достаточно. И становится совершенно не важно состояние выводов 13 и 16/14 и 17 и внутренних ключей. Как бы компараторы не переключали ключи, на транзисторы выходного каскада всегда будет подаваться только Vhigh.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 14:36
Но на родной схема 15 ножке 0в.
Не факт что микра отлетела
В режиме а/б так же нет звука
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 15:01
Купил новую RSN308M24 (нашел не паяную) ничего не дало!
Я уже в шоке
Что еще проверять?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:54
AC IN отличный от нуля - режим работы с наушниками, но так ли это?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:02
Соеденил с GND звук есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр Panasonic SA-UX100 не включается
в форуме Аудиотехника
aleks6291
04 дек 2021, 09:54
Самуилич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Второй раз дохлая батарея.
в форуме Китайские телефоны
PC-Masters
24 апр 2022, 13:55
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется Инженер в сервисный центр
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
nighteagle
21
12305
28 окт 2019, 01:10
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
