Текущее время: 20 апр 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 09:25
Имеется портативная колонка JBL partybox 100
jvx907 main board (1.30.1.jvx90706rr)
Проблема следующая, стала плохо играть потом вообще перестала включаться, с блока питания 25в на выходе есть, при подключении блока питания к основной плате, в кз не уходит, 25в на разъеме и на рядом стоящем транзисторе на выходе есть, вообще если кто сможет добыть схему или бордвью на эту плату скиньте, буду благодарен очень. Единственное что меня смутило, это то что на отдельную плату где расположена кнопка включения, кнпк блютуз и кнпк подсветки измерения следующие : кнпк БТ и Подсветки 3.7 в, а на кнопку ВКЛ приходит все 25в с блока питания, это норма или там должно быть тоже 3.7 в? нагара, сгоревшего и следов залития нет
---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ----------
и так, по измерениям следующее, на дроселях(1 фото) если считать от верха к низу
первый дросель 1,2в
второй по нулям
третий 3,7в
четвертый 5,7 в
пятый 15,2 в
и дросель что с левой стороны 1,7в
то есть питания как я понимаю все присутствуют, кроме второго дроселя(может оно поднимается только после включения колонки)
по идее все должно заколоситься, но ни индикаторы никакие не горят, ни реакции на кнопки тоже никаких нет, при отключеной АКБ картина таже!
может у кого есть какие мысли?
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 3 секунды: ----------
тему можно закрывать, колонка отремонтирована !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Аудиотехника
Rubicon
62
13778
12 июн 2023, 01:10
t34v2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Xtreme
FC1989
23 окт 2019, 15:19
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонка JBL Xtrem 2 Помогите опознать чарджер
alex9k
10 фев 2020, 18:43
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка JBL. Номиналы деталей.
Александр163
03 авг 2021, 15:40
armogun Перейти к последнему сообщению
