Текущее время: 20 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 14:19
JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор.
Владелец думал батарея, заменил.
Но не помогло.
Проверил обрывов проводов нет.
На 1V8 и 1V2 почему-то 1.0V и 0.5V (порядок не запомнил).
На кварце генерация есть.
При подключении к компу через USB type-C комп не реагирует.
Что может быть неисправно, и чем лечится?
Даташит здесь: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1461 ... RTL8763B/1
 Заголовок сообщения: Re: JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 15:15
Привет. Гуглил, столкнулся с аналогичной проблемой. Красным горит когда идёт зарядка. В моём случае я перепаивал разъем и коротнул между собой 2 ножки, после чего такое стало. В других случаях возможно также кз в самом разъеме или в его районе. Это я пишу для тех кто будет гуглить в будущем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 14:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент, наушники JBL tune 750btnc.
в форуме Аудиотехника
aaant354
21 мар 2025, 19:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Tune 125TWS разборка кейса
serviceman
29 янв 2026, 06:11
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
Sality
15
10060
24 окт 2017, 08:27
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
в форуме Sony & SonyEricsson
Pacifik
07 дек 2020, 15:21
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
