Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
amurak33
Заголовок сообщения: Yamaha A760 после плохих рук Добавлено: 07 янв 2023, 11:34 |
Сообщения: 48 Откуда: Гродно
Всем доброго времени суток а так же с всеми прошедшими и наступающими праздниками))) Очень нужна помощь в оживлении хорошего усилителя звука. В кратце так : усилитель вскрывали, провода всевозможные отключены или отпаяны, БП паяли, так же паяны большие литы по питанию выходного каскада УМ и его оконечные транзисторы (они там кстати сборные). Скачал я мануал, провода вернул на места, снял транзисторы выходного каскада (так как не известно что с платой), пробежался визуально по всем платам с паяльником поправив пайку и осмотрел элементы на сколы и выгары. В итоге мы имеем что БП не запускается, на плате CONTRAL C BORD греются два резистора включённые в параллель 68K это R506-505, диодный мост D501 целый, семистор целый SCR502 и его токоограничитель R516 так же не оборван (читал на форуме глухую тему о болячке IC501 IG04080 что нет замены этому элементу), обратная связь собрана на TR501 TLP508. Не могу понять принцип запуска этого импульсного БП(
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Yamaha A760 после плохих рук Добавлено: 07 янв 2023, 14:50 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 104 Откуда: Новокузнецк
amurak33 писал(а): обратная связь собрана на TR501 TLP508. Транзистор в обратной связи не пробит? На это намекает нагрев R506-505.
