микшер Rane TTM 56S, проблема с БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=132017 |
vinil [ 26 янв 2023, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | микшер Rane TTM 56S, проблема с БП |
Предугадывая посылания в сервис - сразу - обращался, не взялись, кто взялся - месяц им собирал пыль и даже не вскрыл. Теперь к сути вопроса. Прошу помощи с двухполярным блоком питания этого микшерного пульта. при подключении к питанию сгорел диод D28(murs160), микросхема U38(Viper50A), я так понимаю, что это шим, и предохранитель F3. Короткого замыкания за диодом не обнаружено, все детали заменены, после подключения питания пульт включился на секунду и снова короткое на d28. Подскажите, пожалуйста, почему он умирает, и как это исправить. Вложение: rane.jpg
Valeriy_T [ 26 янв 2023, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: микшер Rane TTM 56S, проблема с БП |
Чем нагружали? Что с сопротивлением нагрузки? Диод MURS160 на 1А. Для его пробоя нужно коротнуть выход. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Сгорание шим на маломощных источниках (дежурка или ваш подопытный) нередко приводит к подгоранию обмотки трансформатора. Советую проверить сопротивление и индуктивность первичной обмотки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- По схемотехнике мне не нравятся номиналы конденсаторов по цепям +-15В. Я бы ставил на минимум 25В конденсаторы. Кстати может по плюсу кондёр и прошивается. |
vinil [ 26 янв 2023, 20:41 ] | |
в нагрузке сам микшер, блок питания не отдельный. С подключенной платой регуляторов (куча операционных усилителей mc33078) сопротивление линии +15 относительно земли 25КОм. с отключенной платой при измерении на пределе 200М - 1.2МОм, на пределе 2М - показывает бесконечность. Сопротивление первичной обмотки близко к нулю, по крайней мере мультиметр показывает ровно тоже что и с накоротко замкнутыми щупами. индуктивность измерить, к сожалению, нечем. |
Valeriy_T [ 26 янв 2023, 20:57 ] | |
Стабилизация в этом источнике идёт по цепи +5В. При пробое D38 стабилизация отрубается и источник идёт в разнос. При повышенной нагрузке по +5В будет превышение по остальным напряжениям. Советую заменить все конденсаторы по вторичным напряжениям. По крайней мере это нужно если нечем померить ESR. Включать на тест на резисторы по всем вторичным каналам без штатного микшера. Я бы грузил по +5В на 50 Ом, +-15В на 200 Ом. Первичка трансформатора должна звониться ом на 10. Индуктивность тоже очень нужно оценить. |
