Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: Dynamic State CA100.6 уходит в протект после включения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 21:35
Прошлый мастер накуралесил с обмотками одного из трансформаторов, перепутал их. На трансе не было генерации и ключи грелись так будто через них шел сквозной ток. Проблему я устранил но на трансе есть еще одна небольшая обмотка во вторичке из одножильного провода. Не знаю куда она идет, видимо это питание какой то периферии. Имеет ли она какое то значение?
Суть вопроса: после устранения неисправности появилась генерация на всех трансформаторах, на всех затворах меандр поднимается постепенно с нуля (софтстарт). Так продолжается до того как на напряжение на выходе не достигнет +-23 вольт примерно. После этого усь уходит в протект. При чем не зависимо от других факторов именно по достижению этого значения. Если на блоке питания выставить ограничение примерно 0.7 ампер то напруга поднимется и уходит в протект примерно за 3 секнды, если поставить 2 ампера то уходит в протект почти сразу. Кто нибудь знает в чём может быть причина? Тепловизор ничего не ловит, на плате кз нигде нет.
Шим 494
транзисторы IRFB7740
выпрямитель F16A20ST
Мощники TIP35/36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6720s (DYnamic KSMO-V0) CAPS LOCK моргает 6 раз
Evstafiev
27 фев 2015, 01:16
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa 3553 (Dynamic KM-V0) Определить мощность большого SMD резистора
в форуме Fujitsu-Siemens
telealex
2714
26 июн 2018, 12:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 19:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
