Текущее время: 26 апр 2024, 04:57
AndreyVtb
Заголовок сообщения: JBL Boombox не включается Добавлено: 13 фев 2023, 22:54 |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 22:54 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 34 Откуда: Беларусь
Притащили колонку(оригинал), не включалась не заряжалась. Родная зарядка нерабочая, и выбита микросхема заряда на плате BQ24617. Микросхему заменил, заряд пошел, но колонка кирпич, не реагирует ни на какие кнопки и не горит ниодин светодиод. На кнопке включения есть 3.3в, при нажатии сигнал "Power On Off" из U2 приходит на модуль блютуз, но из него сигнал "Power off ready" на U2 не приходит, соответсветно при отпускании кнопки power on off сбрасывается. По схеме U2 какой то хитрый контроллер, что-то вроде мульта в ноутах, отвечает за включение-выключение. Получается проц на блютуз модуле молчит. Прозванивал на этом модуле смд мелочевку, там есть два дросселя, и вот на одном из них и кондере рядом обнаружил сопротивление всего 3 Ом, а на втором 10К. Это нормально? И еще при попытке включения на spi флешке появляется питание но всего 1.2в, а должно быть 1.8. Это питание вроде как вырабатывает проц. При этом ничего не греется, флешку снимал, без нее тоже самое. На программаторе она читается. Если у кого есть похожая колонка от JBL, на них одинаковые эти модули блютуз, подскажите сопротивления на этих дросселях. Пока подозреваю на процессор CSR8675
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не включается Добавлено: 20 фев 2023, 14:21 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
сверху-вниз по фото: 19.7кОм 36.6кОм 150кОм и растет
У меня другая проблема - всё поднимается, мульт отрабатывает, блютус возвращает Power_off_ready, но сразу после включения колонка сама выключается, причем завершается корректно, со звуками из динамиков, как-будто я кнопку нажал. Если очень постараться можно даже к ней по блютуз успеть подключиться. Колонка - жесткий залитик, заменен чарджер и вся мелкая гниль. Пробовал шить флешку - не помогло.
Выложите содержимое своей флешки на форум, хотя бы сравню.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не включается Добавлено: 24 фев 2023, 20:52 |
AndreyVtbAndreyVtb писал(а): lascorpio За измерения спасибо. Сдул проц с блютуз модуля, сопротивления стали сотни килоом. Я так понимаю что просто заменить проц не получится, у него там внутри своя прошивка. Spi флешь он использует просто для хранения каких-то настроек и сохраненных пар сопряжения. Потому как она почти пустая, записано данных только 15% от объема в 4 мб. Я уже поковырял содержимое спишки, нашел на 4пда два OTA-апдейта для этой колонки, двух разных версий 2.2 и 2.8. Там небольшой кусок килобайт 500 и в этой спишке есть место где этот кусок лежит целиком. Причем в родном дампе этот кусок 1:1 совпадает с апдейтом 2.8 с 4пда, а вот в дампе с ремонтауда, который я ранее прошивал эта область в дампе полностью пустая. И с тем и с тем дампом колонка стартует, но рубится. Заменил кусок 2.8 на 2.2 в родном дампе и прошил - конечно же ничего не поменялось. Но я думаю в этой области как раз и лежит прошивка проца, которую он вычитывает при необходимости. Возможно если поставить пустой проц, то он сам ее вычитает из флешки и прошьет себя, а возможно нужно в определенный режим его загнать, чтобы он это сделал. ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- upd. Сейчас глянул, в вашем дампе по данном смещению так же ничего нету. Теперь подозреваю, что предыдущий горе-мастер пытался прошить ее, залитую и полурабочую, отсюда в дампе мог остаться кусок прошивки проца. Прошивка прошла неудачно вот проц и рубится теперь. Ну или в дампе просто по умолчанию прописывается OTA-апдейт во время прошивки, которую делали когда-либо. Попробуйте, если хотите, прошить мой дамп, в котором содержится апдейт 2.8 (отпишитесь, если поможет): Вложение: boombox-old.rar
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не включается Добавлено: 25 фев 2023, 13:47 |
конечно не пустые. В целом почитал про этот проц, там внутренней памяти 16 мегабайт (мегабит?), так что целая прошивка там явно больше чем те 500кб в ОТА-обновлении. Работать с ним можно по шине SPI вроде как, на 4pda даже есть какой-то софт для работы с этими модулями, надо разбираться. Вот даташит, если интересно: Вложение: CSR8675+BGA+Datasheet.zip ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- осталось найти прошивки под него...
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не включается Добавлено: 25 фев 2023, 20:47 |
спс, даташит я уже нашел чуть раньше. Вобщем немного выяснил, для работы с этим чипом нужен пакет программ qualcomm csr bluesuite. Там можно сохранить текущую конфигурацию(дамп) в файл, переведя колонку в режим DFU. Тут чел экспериментировал с 4 флипом на том же процессоре https://hackaday.io/project/162337/logs?sort=oldest . Осталось найти новый чип и вторую колонку донор чтоб слить с нее дамп и залить в новый чип. Думаю смысл попробовать есть, стоимость чипа 1000 руб, стоимость новой платы 8тыр
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не включается Добавлено: 02 ноя 2023, 11:48 |
VLADIMSr писал(а): Не подскажите чем шили csr8675? программа CSR BlueSuite, в ней утилита blueflash. шьется через китайский программатор FT232R с алика. Забыл отписаться, все получилось и работает
