| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития) https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=132731 |
| lascorpio [ 20 фев 2023, 15:14 ] | |
| Заголовок сообщения: | JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития) |
Всем привет. Который день бьюсь с колонкой, была сильно залита, вся плата гнилая, но в основном поверхностно, съеденных дорожек, перемычек - ничего такого нет. Со слов клиента, носил до этого какому-то мастеру, тот якобы поменял чарджер (BQ24617) и после этого колонка работала весь день, но потом перестала. Разборка показала, что чарджер в КЗ и отъехали номиналы в его обвязке. Чарджер заменил, обвязку привел в порядок, как и всю плату. Теперь заряд идет, но колонка включается, издает звук включения и тут же выключается (с соответствующим звуком). Если постараться, можно даже успеть зацепиться к ней по блютуз. Что проверял: 1. АКБ заряжен, не залит, заряд берет и отдает 2. Все питания по плате расходятся - 3.3 LDO, 5в, 3.3в, 1.8В 3. Микросхема U2 - что-то типа КП или мульта - принимает сигнал с кнопки включения (Power_Key), транслирует его в проц на блютус-модуле (Power_On_Off), тот возвращает (Power_Off_Ready), соответственно остальные сигналы вроде енейблов дежурок и питания усилителя эта микросхема тоже отдает 4. Блютус-модуль при включении опрашивает флешку и активно общается по i2c-шине, потом обмен почти пропадает и спустя несколько сек колонка выключается. 5. Шил SPI-флешку на блютус модуле дампом с ремонтауда - поведение не поменялось 6. Кнопка включения и шлейф исправны, включал колонку так же и без шлефа замыканием на плате По i2c помимо блютуза еще общается ЦАП PCM5121, DSP AK7755 и две AW9523B, которые как я понимаю управляют кнопками и индикацией. На одну из AW9523B приходит сигнал PG от чарджера, который она почему-то гасит. Сигнал подтянут к 3.3в через резистор 10кОм, чарджер его отпускает, а эта микросхема после включения подтягивает его к земле. Не понял логику такого поведения. На ослике видно, как после запуска платы этот сигнал на доли секунды пытается подняться и падает. Так же не до конца понимаю логику работы сигнала DSP_RESET, который приходит от блютус-модуля на вход PDN микрохсемы AK7755, в даташите на микросхему написано, что: Цитата: Power-down N Pin ▪ The AK7755 can be powered-down by this pin. ▪ Set this pin to “L” upon power-up the AK7755 Если правильно понимаю, то когда сигнал "L", т.е. низкий - микросхема должна включиться? У меня этот сигнал при включении падает на несколько мс и потом всегда высокий. Так и должно быть? Подскажите логику включения и работы этой колонки, что ей не хватает и почему она рубится? Нужно ли подключать к ней все внешние платы (индикация заряда, кнопки и т.д.), чтоб она отработала запуск? |
| shnaideer [ 03 окт 2024, 21:57 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития) |
Доброго дня! Та же самая ситуация с колонкой первый Бумбокс . Началось всё после замены АКБ. Контроллер перепаян, обвязка в норме. Память шил. Заряжается, включается, и тут же выключается как у Вас. Удалось решить проблему? |
| JAX [ 27 дек 2024, 20:45 ] | |
lascorpio писал(а): На одну из AW9523B приходит сигнал PG от чарджера, который она почему-то гасит. Сигнал подтянут к 3.3в через резистор 10кОм, чарджер его отпускает, а эта микросхема после включения подтягивает его к земле. Не понял логику такого поведения. На ослике видно, как после запуска платы этот сигнал на доли секунды пытается подняться и падает. Добрый, сейчас тоже воюю с этой колонкой, аналогичной проблемой. Судя по даташиту bq24617 сигнал PG должен быть низкого уровня если питание поступающие на чарджер в норме. Цитата: Open-drain power-good status output. Active LOW when IC has a valid VCC (not in UVLO or ACOV or SLEEP mode). Active HIGH when IC has an invalid VCC. PG can be used to drive an LED or communicate with a host processor. Пока что не могу понять взаимосвязь чаржера и включением/выключением колонки. Чарджер обменивается только логической информацией с U12 (BT) CHG_STAT2, U25 (AW9523B) CHG_STAT1 + PG. Возможно, что здесь и кроется загадка, почему колонка отрубается. Я попробую поэкспериментировать с чарджерами. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
