усилитель microlab фонит, а звука нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=134950 |
sharanga [ 24 май 2023, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | усилитель microlab фонит, а звука нет |
Всем здравствуйте! Усилитель Microlab a-6301. Изначально проблема была в полном отсутствии звука. Оказалось что проблема в потенциометре, который регулирует громкость. Я его заменил, усилитель заработал. Однако во время работы он изредка самопроизвольно издавал звуки вроде щелчков или стуков, похожи на звук при включении колонок. Через день перестал воспроизводить звук. При этом фоновый шум есть, а звука с источника нет. Пробовал разные кабели, разные источники звука. Подскажите в чём может быть проблема? |
vasily02 [ 25 май 2023, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: усилитель microlab фонит, а звука нет |
а конденсаторы не проверярял? питание операционников. обрывы в пайке |
sharanga [ 26 май 2023, 08:10 ] | |
vasily02 писал(а): а конденсаторы не проверярял? питание операционников. обрывы в пайке обрывов в пайке нет. питание проверял. конденсаторы проверю как руки дойдут, а их ESR тоже проверять надо? |
frogling [ 28 май 2023, 16:44 ] | |
sharanga писал(а): При этом фоновый шум есть Что означает - "фоновый шум", низкочастотный гул или просто "шипение"? sharanga писал(а): Подскажите в чём может быть проблема? Например, в полном отсутствии попыток измерения хоть каких-то напряжений. |
sharanga [ 28 май 2023, 19:27 ] | |
frogling писал(а): Что означает - "фоновый шум", низкочастотный гул или просто "шипение"? шипение frogling писал(а): Например, в полном отсутствии попыток измерения хоть каких-то напряжений. На микросхемах D2030A напряжение 33,6 В. |
frogling [ 28 май 2023, 19:56 ] | |
sharanga писал(а): шипение Уже хорошо. sharanga писал(а): На микросхемах D2030A напряжение 33,6 В. Поскольку питание двухполярное, то правильнее измерять - относительно массы (земли). В итоге у вас должны быть два напряжения: +16.8V и -16.8V. Затем делаете то же самое и по питанию ОУ - измеряете напряжение на стабилитронах, и тоже - относительно массы, там должно быть примерно +9V и -9V, ну или какие стабилитроны там поставили китайцы... Измерите - отпишитесь. |
sharanga [ 11 июн 2023, 19:52 ] | |
frogling Проверил стабилитроны. На одном было -9.8 В, а на другом -0,7 В, замерял относительно земли. Замерил на выводах питания самого ОУ, там было 9.1 В. Выпаял стабилитроны, решил их проверить, мультиметром в режиме диода прозвонил, потом лабораторником напряжение подавал через резистор - всё указывало на то, что они рабочие. В итоге запаял обратно, правда местами поменял (сам не знаю зачем, они ведь одинаковые), и пока что всё работает. На одном -9.8 В, на другом 9.8 В. Может стоит их заменить и поставить новые? |
Elfy [ 11 июн 2023, 20:23 ] | |
sharanga лучше пока просто понаблюдайте. Бывает от воздействия высокой температуры, припой трескается, а вы пропаяли заново все. Похоже это и помогло. |
frogling [ 12 июн 2023, 10:41 ] | |
sharanga писал(а): Может стоит их заменить и поставить новые? Ну, ничего с ними не станет. Причину озвучили выше. Другое дело, что для надёги нужно пропаять и всё остальное /особенно - TDA/, и желательно - именно советским ПОС-61. Взять его можно с каких-нибудь старых советских плат. И измерьте ёмкости и ESR электролитов, стоит обратить особое внимание на электролиты основного питания, ибо, порой /хоть и не так часто/, невздутость даже больших по ёмкости электролитов - не всегда говорит о ох исправности. Смысл в том, что если, например, при номинальной ёмкости 3300uF, один электролит будет, условно, 3100 uF, а второй 2400uF /при нормальном ESR/ - сразу же меняйте оба, даже не смотря на то, что первый элетролит - нормальный. |
