Текущее время: 28 апр 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: Ресивер Onkyo CR-70R
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 13:05
Прошу помощи.
Восстанавливаю свой ресивер Onkyo CR-70R, отказ проигрывателя компакт-дисков.
Заменил подсевшие кондёры, упёрся в проигрыватель CD. Привод компактов на платформе Sony, плата привода KSK-1220A 1-648-402-13, лазер KSS-240A, далее связка CXA1372AQ и CDX2500BQ, управляет всем проц mPD78044AGF-142. Ресивер включается с кнопки, индикация есть, лоток с кнопки открывается и закрывается, при загрузке компакт несколько раз дёргается в одну сторону, затем пару раз раскручивается на пару секунд в другую, линза ищет фокус и всё замерзает. На кварце проца генерация есть, шлейфы прозвонил, плёночные резисторы и SMD конденсаторы на плате привода соответствуют схеме, концевики почистил, лазер менял.
Клок в чипсет с проца идёт рваный, пакетами разной длины, при отключении привода клок пропадает. Сигнал FOK дёргается при попытке чтения и уходит в ноль, на ноге EFM всегда висит генерация, синус 2,7 МГц пакетами длиной 55 мкс с паузами 25 мкс, которой не должно быть. Узел EFM это компаратор, обратных связей не предусмотрено, на его входах сигналов нет. Сигнал EFM идёт в CDX2500BQ через резистор 1 кОм и после него висит постоянная генерация, синус 2,7 МГц, но меньшей амплитуды.
Заказал на ебэй плату с рабочего привода Sony, пересадил с неё CXA1372Q, но ничего не изменилось.
Есть ли смысл менять CDX2500BQ или проблема в проце?
 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Onkyo CR-70R
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 09:42
Проблема оказалась в лазерной головке KSS-240A. Брал китайскую на ебэй за 10+ фунтов у бритишей, надеясь на приличное качество. Оказалось - хлам. Сигнал RF занижен, размах 400 мВ, на подстроечник не реагирует. Заказал на ебэй у немцев за 55+ евро, эта выдаёт RF 1,2 В, всё заиграло.
Но рваный клок с проца так и остался, будем считать это фичей аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ресивер onkyo tx-sr578
в форуме Аудиотехника
Serg17
24 авг 2022, 19:15
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
aidarin
3718
12 июл 2016, 20:07
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ONKYO DV-S535
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ufonaft
20 июл 2018, 21:54
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr515
yustas73
03 сен 2018, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биоса для ONKYO
в форуме temp
SerGeleos
31 июл 2019, 23:37
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
