Текущее время: 21 ноя 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: JBL Link Portable не заряжается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 19:00
Господа, добрый день.
Плата W-1063-MAIN REV 0.4
Что было: не включалась, не заряжалась.
Нашёл дыру в MT6392A. Заменил.
От аккумулятора колонка работает, но как только подключаешь зарядку колонка выключается и начинает мигать всеми светодиодами потребляет 2,5а от зарядки, потом выключается и так циклично.
Короткого замыкания нигде не определил. Мосфетов пробитых тоже не нашёл.
Греется только U13. Он же MPQ28164GD, но напряжение 3,9 вольта выдаёт, да и в продаже я их не нашёл.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой у этой колонки?
 Заголовок сообщения: Re: JBL Link Portable не заряжается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 00:16
От батарейки полностью работает? T.е. к wi-fi подключается? MP28164 покупал на Ali. В моём случае было КЗ в микросхеме wi-fi, из-за неё сгорела MT6392A и MP28164. Схема в открытом доступе есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:17
Да, полностью работает. Окей. Закажу MP28164, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 18:55
День добрый. Такая же проблема. Была дыра в MT6392A. Заменил. Колонка завелась и работает, но иногда включается не с первого раз. Тоже греется MP28164 до 120 градусов с ужасным писком. Замена MP28164 изменило что либо?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 16:46
Так же зашла колонка с пробитой MP28164GD. При подключении к тайп си, уходил адаптер в защиту. Замена её колонку запустило. Заряд идёт в 2,2 ампера.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 18:56
Колонка то включилась и работает и заряжает. Но не работает от акума. Оказался пробитый P канальный мосфет Q11 PB521BX. Я смотрю у них это прям болезнь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:04
Есть сервисный мануал на эту колонку, нужен?
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 16:43
Добрый день. Было потребление 4А, заменил mp28164gd, потребление стало 2А как положено, но колонка не включается. Что можно ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 16:14
У вас потребление стало 2А то есть колонка при установке на зарядку начинает заряжаться и потребляет 2А, или как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbl link portable с алисой опознать микросхему
в форуме Аудиотехника
Sergey.sega
13 ноя 2020, 22:14
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Link Portable помогите распознать деталь
AlexT55
3976
23 авг 2022, 15:43
splin2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Link Portable греется ШИМ u13
No0sFer
3514
29 фев 2024, 17:16
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Link Portable - ищу дамп.
10155588
01 фев 2023, 22:48
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Link Music (не Portable) - встроенная Алиса работает с перебоями
realykt
06 фев 2023, 10:34
realykt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
