Текущее время: 19 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Самопроизвольная циклическая перезагрузка автомагнитолы при подключении флэшки
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 20:46
Вопрос к знатокам, по поводу устаревшей на сегодня MP3/MP4 автомагнитолы китайского производства под маркой SONY 3016А. Разумеется это никакой не SONY, но вполне себе рабочая дешёвенькая лошадка на классику. Снимки аппарата приложу.
Из начинки...
На плате питания и выходов (GBT7388-AV4 V01): звуковой усилитель TDA7388 и стереопроцессор PT7313E, питание 12/5VDC на базе Buck DC-DC Converter TD1509P5.
На плате управления (ETCDMP-GBT3016 V0.1): память NT5SV8M16HS-6K (64мВ), процессор С100 D3140DA 13K1, и последовательная 32мВ флэш-память EN25Q32B.
Чем болеет: При попытке включить USB флэшку или SD карту, на мониторе как и должно, появляется изображение списка загруженных трэков, после чего всё тухнет, и начинается процесс перезагрузки. И это повторяется до извлечения носителя, после чего аппарат переходит в режим радио (по умолчанию). Радио работает без нареканий. Данная болячка проявлялась периодически изредка, потом всё чаще (не запоминая место на котором остановилось проигрывание, проигрывал с одной и той же непонятно по какому принципу выбранной композиции), а потом постоянно.
Что сделано : визуально на платах всё выглядит идеально. По питанию просадок и обрывов не наблюдается, потребление на хх 295мА, основной конвертер держит стабильные =5В по выходу. Стабилизаторы 3,3В так же выполняют свою функцию на обеих платах. Электролиты проверены - без нареканий. Заменил на всякий случай электролиты возле аудиопроцессора и стабилизатора 3.3В на плате выходов.
Что заметил: при работе в режиме приёмника, на стабилизаторе 3,3В (что на плате выходов) присутствует 5,5В по входу и 3,3 по выходу. Откуда берутся 5,5 вместо 5 не понятно. НО это не главное.При помещении SD карты или флэшки в разъём - на ноге где было 5,5В появляется 9В, после чего происходит перезагрузка контроллера. При этом напряжения на другом стабилизаторе (который на плате управления) стоят вкопанные 5 и 3,3В соответственно.
В чём может быть причина такого поведения ?
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольная циклическая перезагрузка автомагнитолы при подключении флэшки
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:27
USB и картридер откуда растут?
Их питание откуда поступает и отукда запитывается?
9в - где-то через делитель проходит?
Визуально есть преобразователь 12в-5в, 12В напрямую приходит на TDA7388, 3.3в питают флешку, деталь рядом с кварцем рассмотреть не получается, изображение смазано.
Самое простое - прозвонить все выводы к 12в линии, если явно не видно - смотреть измерения в режиме "Заскока", где-то будет пульсация напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:23
По порядку : платы связаны между собой шлейфом 18pin (20624). По нему приходят
1_ 12В напрямую питание с разъёма
2_ 0,95В - (скорее всего с контроллера)
3_ 9.7В с эмиттера силового транзистора (на коллекторе 12 на базе 10)
4_ 0В земля
5_ 5,0В (5+6 связаны - питание 5В с преобразователя) ..
6_ 5,0В
7_ 0В земля
8_4,36В
9_ 4,36В
10_ 0В земля
11_ 0,78В
12_ 0,78В
13_ 0В земля
14_ 0В на базу npn транзистора (1АМ) (расположен справа от аудиопроцессора Зе7313Е) через резистор 10К.
15_ 3,28В
16_ 3,27В
17_ 3,27В
18_ 0В земля
Далее. Питание на порт USB приходит с эмиттера транзистора, коллектор которого сидит на 5 линии шлейфа, т.е. 5В.
С этой же линии запитан стабилизатор 3,3В на плате управления, с него выходит 3,28В и запитывает порт SD карты.
Питание 9,7В на 3ю линию поступает с эмиттера силового транзистора платы выходов, на коллекторе которого 12В, а на базе 10.Делителей никаких нет.
Рядом с кварцем на какой плате? Если на плате выходов то это 8563Т (часы реального времени).
Здесь не совсем понятно. По линиям 5, 3.28 (что на плате управления) никаких просадок не видно при перезагрузках, соответственно по линиям 5В и 12В тоже. А вот на входе стабилизатора платы выходов появляется вместо 5.5В 9В после подключения SD или USB и их инициализации (т.е. наэкране успевает отобразиться список композиций), после чего перезагрузка зацикливается. Иногда бывает какое-то время поработает с 10го перезапуска.
По поводу "заскока" - что нужно ловить и в каком месте?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:39
Это и есть момент заскока, посмотрите где ещё есть это напряжение.
Сами разъёмы USB и SD проверены? коротыша на плату (контактные площадки под самими разъёмами) или на корпус нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 11:18
С разъёмами всё в порядке, короткого нет, да если и было бы то это проявилось бы без применения флэшек. Напряжения эти присутствуют только на этой плате и только в районе входа кренки и выхода транзистора её питающего. В общем чтобы на пальцах не объяснять, я постарался схему по возможности отрисовать, приложу в следующем сообщении.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд: ----------
Поскольку найти схему на такой девайс та ещё задачка, чтобы было понятнее сложить картинку происходящего, я начертил частичную схему питания этой кренки и связанных с ней элементов. Элементы на самой плате никак не подписаны и не обозначены, поэтому имена с добавлением номиналов присвоены мною для различения в процессе исследования. Распиновка ног микросхем взяты из даташитов на них, распиновка разъёма шлейфа, связывающего платы присвоена по результатам замеров напряжений на этих линиях. Наименования некоторых линий идущих к разъёму от элементов схемы присвоены соответственно номерам пинов и разъёма. Номера резисторов и смд конд. не указаны, чтобы не вносить путаницу, сориентироваться можно по номиналу и присоединению. Номера транзисторов присвоены произвольно, номера электролитов для удобства нахождения их места на плате (большинство из них пришлось в процессе демонтировать, чтобы понять как дорожки под ними проходят и где соединяются).
Возможно, я что-то упустил, потому что не могу понять как формируется напряжение на входе кренки. На резисторе 240R оно по прежнему меняется с 5 на 9В, при этом на базе Q3 10В, при любом напряжении на эммиторе, а на базе Q1 1В по линии SL_L2. Что заставляет менять напряжение на входе кренки я не понимаю. Включаешь питание , на ней появляется 5В, то же и при включении радио, как только нажимаешь на кнопку плеера или вставляешь SD там появляется 9В и перезагрузка. С некоторой попытки плеер запускается при тех же 9В на входе кренки, но попытка перейти на другой трек приводит к перезагрузке и переходу в режим AUX или радио. На Q4 при всех этих изменениях ничего не меняется, т к на его базу ничего не приходит, значит возможность внести изменения на делителе 240R исключаются. Что может быть причиной в данной ситуации ? Что я мог упустить ?
Тема поднималась пользователем moeller33 26 июн 2024, 13:16.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 17:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Descire 700 dual sim. Самопроизвольная перезагрузка
в форуме HTC
RoyPchel
11 фев 2018, 19:08
RoyPchel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (MBX-224) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Sony
friction
27 сен 2020, 17:29
friction Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка
в форуме Apple
Kostyan-26
27 янв 2021, 22:52
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (K53SD) Самопроизвольная перезагрузка
datacode
09 мар 2021, 15:58
greez Перейти к последнему сообщению
