Самопроизвольная циклическая перезагрузка автомагнитолы при подключении флэшки https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=142194 |
moeller33 [ 15 май 2024, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Самопроизвольная циклическая перезагрузка автомагнитолы при подключении флэшки |
Вопрос к знатокам, по поводу устаревшей на сегодня MP3/MP4 автомагнитолы китайского производства под маркой SONY 3016А. Разумеется это никакой не SONY, но вполне себе рабочая дешёвенькая лошадка на классику. Снимки аппарата приложу. Из начинки... На плате питания и выходов (GBT7388-AV4 V01): звуковой усилитель TDA7388 и стереопроцессор PT7313E, питание 12/5VDC на базе Buck DC-DC Converter TD1509P5. На плате управления (ETCDMP-GBT3016 V0.1): память NT5SV8M16HS-6K (64мВ), процессор С100 D3140DA 13K1, и последовательная 32мВ флэш-память EN25Q32B. Чем болеет: При попытке включить USB флэшку или SD карту, на мониторе как и должно, появляется изображение списка загруженных трэков, после чего всё тухнет, и начинается процесс перезагрузки. И это повторяется до извлечения носителя, после чего аппарат переходит в режим радио (по умолчанию). Радио работает без нареканий. Данная болячка проявлялась периодически изредка, потом всё чаще (не запоминая место на котором остановилось проигрывание, проигрывал с одной и той же непонятно по какому принципу выбранной композиции), а потом постоянно. Что сделано : визуально на платах всё выглядит идеально. По питанию просадок и обрывов не наблюдается, потребление на хх 295мА, основной конвертер держит стабильные =5В по выходу. Стабилизаторы 3,3В так же выполняют свою функцию на обеих платах. Электролиты проверены - без нареканий. Заменил на всякий случай электролиты возле аудиопроцессора и стабилизатора 3.3В на плате выходов. Что заметил: при работе в режиме приёмника, на стабилизаторе 3,3В (что на плате выходов) присутствует 5,5В по входу и 3,3 по выходу. Откуда берутся 5,5 вместо 5 не понятно. НО это не главное.При помещении SD карты или флэшки в разъём - на ноге где было 5,5В появляется 9В, после чего происходит перезагрузка контроллера. При этом напряжения на другом стабилизаторе (который на плате управления) стоят вкопанные 5 и 3,3В соответственно. В чём может быть причина такого поведения ? |
felix2604 [ 16 май 2024, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольная циклическая перезагрузка автомагнитолы при подключении флэшки |
USB и картридер откуда растут? Их питание откуда поступает и отукда запитывается? 9в - где-то через делитель проходит? Визуально есть преобразователь 12в-5в, 12В напрямую приходит на TDA7388, 3.3в питают флешку, деталь рядом с кварцем рассмотреть не получается, изображение смазано. Самое простое - прозвонить все выводы к 12в линии, если явно не видно - смотреть измерения в режиме "Заскока", где-то будет пульсация напряжения. |
moeller33 [ 16 май 2024, 17:23 ] | |
felix2604 писал(а): USB и картридер откуда растут? Их питание откуда поступает и отукда запитывается? 9в - где-то через делитель проходит? По порядку : платы связаны между собой шлейфом 18pin (20624). По нему приходят 1_ 12В напрямую питание с разъёма 2_ 0,95В - (скорее всего с контроллера) 3_ 9.7В с эмиттера силового транзистора (на коллекторе 12 на базе 10) 4_ 0В земля 5_ 5,0В (5+6 связаны - питание 5В с преобразователя) .. 6_ 5,0В 7_ 0В земля 8_4,36В 9_ 4,36В 10_ 0В земля 11_ 0,78В 12_ 0,78В 13_ 0В земля 14_ 0В на базу npn транзистора (1АМ) (расположен справа от аудиопроцессора Зе7313Е) через резистор 10К. 15_ 3,28В 16_ 3,27В 17_ 3,27В 18_ 0В земля Далее. Питание на порт USB приходит с эмиттера транзистора, коллектор которого сидит на 5 линии шлейфа, т.е. 5В. С этой же линии запитан стабилизатор 3,3В на плате управления, с него выходит 3,28В и запитывает порт SD карты. Питание 9,7В на 3ю линию поступает с эмиттера силового транзистора платы выходов, на коллекторе которого 12В, а на базе 10.Делителей никаких нет. felix2604 писал(а): деталь рядом с кварцем рассмотреть не получается, изображение смазано. Рядом с кварцем на какой плате? Если на плате выходов то это 8563Т (часы реального времени). felix2604 писал(а): смотреть измерения в режиме "Заскока", где-то будет пульсация напряжения. Здесь не совсем понятно. По линиям 5, 3.28 (что на плате управления) никаких просадок не видно при перезагрузках, соответственно по линиям 5В и 12В тоже. А вот на входе стабилизатора платы выходов появляется вместо 5.5В 9В после подключения SD или USB и их инициализации (т.е. наэкране успевает отобразиться список композиций), после чего перезагрузка зацикливается. Иногда бывает какое-то время поработает с 10го перезапуска. По поводу "заскока" - что нужно ловить и в каком месте? |
felix2604 [ 16 май 2024, 17:39 ] | |
moeller33 писал(а): А вот на входе стабилизатора платы выходов появляется вместо 5.5В 9В после подключения SD или USB Это и есть момент заскока, посмотрите где ещё есть это напряжение. Сами разъёмы USB и SD проверены? коротыша на плату (контактные площадки под самими разъёмами) или на корпус нет? |
moeller33 [ 17 июн 2024, 12:18 ] | |
felix2604 писал(а): Это и есть момент заскока, посмотрите где ещё есть это напряжение. Сами разъёмы USB и SD проверены? коротыша на плату (контактные площадки под самими разъёмами) или на корпус нет? С разъёмами всё в порядке, короткого нет, да если и было бы то это проявилось бы без применения флэшек. Напряжения эти присутствуют только на этой плате и только в районе входа кренки и выхода транзистора её питающего. В общем чтобы на пальцах не объяснять, я постарался схему по возможности отрисовать, приложу в следующем сообщении. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 46 секунд: ---------- Поскольку найти схему на такой девайс та ещё задачка, чтобы было понятнее сложить картинку происходящего, я начертил частичную схему питания этой кренки и связанных с ней элементов. Элементы на самой плате никак не подписаны и не обозначены, поэтому имена с добавлением номиналов присвоены мною для различения в процессе исследования. Распиновка ног микросхем взяты из даташитов на них, распиновка разъёма шлейфа, связывающего платы присвоена по результатам замеров напряжений на этих линиях. Наименования некоторых линий идущих к разъёму от элементов схемы присвоены соответственно номерам пинов и разъёма. Номера резисторов и смд конд. не указаны, чтобы не вносить путаницу, сориентироваться можно по номиналу и присоединению. Номера транзисторов присвоены произвольно, номера электролитов для удобства нахождения их места на плате (большинство из них пришлось в процессе демонтировать, чтобы понять как дорожки под ними проходят и где соединяются). Возможно, я что-то упустил, потому что не могу понять как формируется напряжение на входе кренки. На резисторе 240R оно по прежнему меняется с 5 на 9В, при этом на базе Q3 10В, при любом напряжении на эммиторе, а на базе Q1 1В по линии SL_L2. Что заставляет менять напряжение на входе кренки я не понимаю. Включаешь питание , на ней появляется 5В, то же и при включении радио, как только нажимаешь на кнопку плеера или вставляешь SD там появляется 9В и перезагрузка. С некоторой попытки плеер запускается при тех же 9В на входе кренки, но попытка перейти на другой трек приводит к перезагрузке и переходу в режим AUX или радио. На Q4 при всех этих изменениях ничего не меняется, т к на его базу ничего не приходит, значит возможность внести изменения на делителе 240R исключаются. Что может быть причиной в данной ситуации ? Что я мог упустить ? |
