CD аудиоплеер все время пишет EJECT и не берет диски https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=142240 |
unit123 [ 18 май 2024, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | CD аудиоплеер все время пишет EJECT и не берет диски |
Довольно таки качественно собранный аппарат. Если диск всунуть повернув механизм забора диск, то диск проигрывает. Так же работает механизм в сторону извлечения диска. Проблем в коробке привода диска нет. Подозрение пало на микрик подачи диска. Он оказался рабочим, но вывод микросхемы SAA7826HL (71 нога V1 "versatile pin 1 input") с подозрительными сопротивлением в обе стороны. Это , видимо, и была изначальная причина "вечного" предупреждения на дисплее "EJECT", которое появлялось сразу после включения проигрывателя. Была куплена новая микросхема и прозвонены ножки, действительно сопротивление по датчику подачи диска другое на НОВОЙ saa7826. Уважаемые форумчане , прикладываю фото и даташит. Поможет ли замена этого SAA7826 ? (CDaudiodecoder,digitalservoand filterless DAC with integrated pre-amp and laser control ) Или их как-то привязывают к микроконтроллеру или может быть будут другие проблемы с калибровкой головки лазера, например? Признателен за любую помощь, в том числе за отсылку к литературе и другим источникам. дадашит - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93111/PHILIPS/SAA7826HL.html |
