колонка блютуз filips 5 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=143326 |
Lenovs [ 21 июл 2024, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | колонка блютуз filips 5 не включается |
Всем привет! Принесли Калонка отработала 4 года. Оригинал посмотрел, был Аку здохший, 3в напряжение показывал. Я заменил из так же банак. Теперь с аку в порядке. сиравно нет включения на зарядку, есть 5в. ну и ток тоже есть 0. 50А. В результате осмотра греется вся плата. Вот этот чип прям как утюг. я пртжаолагаю в нём дело или что-то там могло ещё выйти из строя. |
Евгений18 [ 21 июл 2024, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: колонка блютуз filips 5 не включается |
Lenovs писал(а): В результате осмотра греется вся плата. Тепловизор в помощь. Есть и метод флюса,,,, Если колонка работала до "смерти" АКБ, то ничего отказать не могло. Скорее всего при подключении "нового" АКБ - ~~~~ плюсанаминуса и майфуна ---- |
Lenovs [ 21 июл 2024, 15:55 ] | |
Евгений18 писал(а): метод флюса А как метода флюса? Чип греется сильно, как паяльник. 300гр как не больше. Ну, колонка не мая. знакомой принёс, говорит, да всё работало. В один прекрасный момент потухла и не включается. Разобрал, был аку разряжен. 3в. Пытался растолкать - не получилось. Заменил новые банки. всё так и сделал. Нет, не перепутал плюс и минус. У меня с него сейчас 4в. А греется чип тот, который отметить. |
bav [ 21 июл 2024, 16:42 ] | |
Цитата: Чип греется сильно, как паяльник. 300гр как не больше. Да ему уже тапочки |
Lenovs [ 21 июл 2024, 17:04 ] | |
bav писал(а): уже тапочки Хочу снять чип, его попробовать запустить без него. Будит ли греться плата Хотел бы знать. А прошивка куда заливается этот чип процессора Мне сказали, я почему-то думал, что это флешь. ---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ---------- У меня есть схема, я мерил напряжение, только есть Power 18, вывод 3. 2в. больше нет напряжения не каких. это будет U1. Где стоит чип? 57. Вывод. Место - 5в - 2. 5в. 54. Вывод по нулям. 50. Вывод по нулям. 15. Вывод по нулям. 20. Вывод по нулям. 64. Вывод по нулям. |
Евгений18 [ 22 июл 2024, 05:17 ] | |
Lenovs писал(а): А как метода флюса? Флюс наносится "зубочисткой" или спичкой на чипы. Минимальной порцией (меньше спичечной головки). После подачи питания - у чипов которые в КЗ - флюс сразу плавиться....Усёёё? (тепловизор отдыхает) По фото похоже на модуль "вифи или блютуз". Если эта функция не нужна - можно чип выпаять. |
Lenovs [ 22 июл 2024, 06:06 ] | |
Евгений18 писал(а): фото похоже на модуль "вифи или блютуз". Если эта функция не нужна с флюсам понял, как чут нанести на сам чип и при нагреве он должен плавится, то это значит чип в Кз я так понял. Плпробу отпишусь. а где на фото там модуль Wai Fai или блютуз, где чип этот стоит Да нет, как бы блютуз нужен. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд: ---------- Особо не заметил, чтобы таял, но растёкся флюс. Вот канефоль положил чуток тает, но не сильно. Вот этот кусочек я положил сухой 20 минут назад, а превратился в жидкость не большую, хотя сам чип греется сильно. А почему не закипает на самом чипе Кон ифоль или фоюс. |
Lenovs [ 22 июл 2024, 17:29 ] | |
Снял чипда, зацепиль 2 кондицатора. Как узнать какие стояли кондицаторы в схеме Не пойму, где они стояли, не подскажите. А без чипа тоже греется. А сли накатат шары не поможет, только кондицаторы. Нада узнать какие стояли. |
Lenovs [ 23 июл 2024, 16:24 ] | |
Хочу запитать вот такой модуль, чтобы заряжалась от батарей и включался питания с кнопки Включение и чтобы громкость добавлялась. Можно ли что придумать с такой платы или какую можете плату предложить? Та плата умерла жа чип нада рвболит по моему её нет. Смыла ченить. |
