Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему. https://vlab.su/viewtopic.php?f=290&t=143345 |
mgs_52 [ 22 июл 2024, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему. |
Корпус по ощущениям sot563f. 6 выводов. На чипе всего две буквы - OS (возможен вариант 08). Микруха стоит вот здесь. Вложение: g6fv.jpg Часть схемы нарисовал. Вложение: g6c.jpg По логике вещей должна выдавать на выход что-то между 2.3 и 3.6 (скорее всего ~3.3), по факту выдает 1.6. |
Pupkin [ 27 июл 2024, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему. |
Если это AOZ6683CI, то схема срисована кривовато.. особенно беспокоит 4й вывод, который тогда должен быть не на "массе" Part Marking тоже не подходит (есть в даташите), но по выводам - - почти может, какой аналог?? |
mgs_52 [ 29 июл 2024, 20:40 ] | |
Pupkin писал(а): Если это AOZ6683CI, то схема срисована кривовато.. Ну там с какой стороны ни посмотри, даже если я первую ножку неправильно определил, все равно 1 и 4-я на массе. Впрочем вопрос хоть и не решен, актуальность тем не менее почти потерял: я сначала выпаял L5 и напруга быстров вернулась к положенным 3.3В. Потом выпаял проц (L5 вернул на место), что рядышком там стоит (LPC-1830), напруга осталась 3.3в, а плата перестала постоянно жрать 250ма, до этого жрала с разогревом проца и этой микрухи до 50-60С. Собственно вопрос переквалифицирую: имеет смысл заморачиваться с заменой проца, или там внутреннее пзу прошито чем-то, что достать нереально? |
