Текущее время: 16 сен 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 20:11
Корпус по ощущениям sot563f. 6 выводов. На чипе всего две буквы - OS (возможен вариант 08).
Микруха стоит вот здесь.
Часть схемы нарисовал.
По логике вещей должна выдавать на выход что-то между 2.3 и 3.6 (скорее всего ~3.3), по факту выдает 1.6.
 Заголовок сообщения: Re: Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:53
Если это AOZ6683CI, то схема срисована кривовато..
особенно беспокоит 4й вывод, который тогда должен быть не на "массе"
Part Marking тоже не подходит (есть в даташите), но по выводам - - почти
может, какой аналог??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 20:40
Ну там с какой стороны ни посмотри, даже если я первую ножку неправильно определил, все равно 1 и 4-я на массе.
Впрочем вопрос хоть и не решен, актуальность тем не менее почти потерял: я сначала выпаял L5 и напруга быстров вернулась к положенным 3.3В.
Потом выпаял проц (L5 вернул на место), что рядышком там стоит (LPC-1830), напруга осталась 3.3в, а плата перестала постоянно жрать 250ма, до этого жрала с разогревом проца и этой микрухи до 50-60С.
Собственно вопрос переквалифицирую: имеет смысл заморачиваться с заменой проца, или там внутреннее пзу прошито чем-то, что достать нереально?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L)
RoMasHa89
1465
15 янв 2022, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ps-650 прошу помочь опознать микросхему
в форуме Аудиотехника
a.radzikhovskii
15 июл 2023, 10:08
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Marshall STANMORE II прошу помочь опознать микросхему
alexdrmd
19 июл 2024, 18:35
alexdrmd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковая карта Creative Sound Blaster ищу дамп
Mordoc
28 фев 2023, 16:57
Mordoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу драйвер для звуковой карты Creative Labs SB0220
lomess
02 июл 2024, 19:22
feequs Перейти к последнему сообщению
