Текущее время: 21 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Jbl charge 4 не включается, нет индикации.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 19:25
Доброго времени суток. Плата Charge4_Main_MP 2018.09.25 10_1804_RD05
Принесли с замененными U600, U602. Говорят не включалась - вот поменяли, все равно не включается.
Нет никакой световой индикации ни при подключении зарядки ни при нажатии на кнопку включения, ни при сочетании всяких комбинаций кнопок. Ни звуков, ни щелчков.
Питание на кнопке 3,26. Реакция на кнопку есть. По блютуз определяется, коннектится. При подаче аудиосигнала питание от лбп возрастает. При включении на 17-19 лапах унч 14 вольт. Заряжаться - заряжается, потребление есть. Отдавать - отдает. Но опять же все молча.
Пропаял платку по периметру. Перекатал проц. Шил несколько прошивок в spi через прищепку. Определялась ли она по блютузу до этих манипуляций - не знаю.
Подскажите, как вычислить виновника.
 Заголовок сообщения: Re: Jbl charge 4 не включается, нет индикации.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 10:57
А не проще MAin заменить?...столько манипуляций!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:34
Разобрался. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
san-vai
11
11575
13 апр 2019, 00:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Charge 3 не включается.
Kirill441
27 фев 2020, 06:30
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jbl charge 4 tl не включается
в форуме Аудиотехника
voin747
08 июн 2021, 02:36
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 16:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 12:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
