Текущее время: 01 ноя 2026, 06:25
| Автор |
Yakor2011
Заголовок сообщения: JBL PARTYBOX 310 не игрет  Добавлено: 30 дек 2024, 09:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 14:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 116 Откуда: Кемерово
колонка включается со звуком включения. можно подключиться по bluetooth. через приложение можно управлять подсветкой, и можно увидеть изменение уровня громкости, если нажимать кнопки на самой колонке. но колонка никак не хочет играть. в приложении диже не отображается, что какая-то музыка проиграется. так же нельзя выбрать другие источники звука (нет реакции на большую часть кнопок, сами кнопки исправны, 3.3 вольта на них присутствуют) плата усилителя была залита (видимо, потекли термопрокладки). все восстановил, но не помогло. сброс и перепрошивка тоже ни как не повлияли. все напряжения присутствуют, КЗ нет если бы звука не было, я бы капал в сторону усилителей. но тут даже попытки воспроизведения нет, но конект по bluetooth есть. usb флешка моргает инициализацией, но реакции на нее нет в чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: JBL PARTYBOX 310 не игрет |
MoneyBot
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL PARTYBOX 310 не игрет  Добавлено: 06 янв 2025, 16:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
В ремонте было много таких колонок, базовая проблема залитики, как правило страдает и кнопки и основная плата. По памяти не помню, но в районе основной платы рядом с радиатором стоит бга микросхема, под которую попадает вода, и колонка начинает так глючит как у вас, глазом это не заметно. Иными словами, моя рекомендация в том, чтобы изучить все бга микрухи под микроскопом.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
