dittohead писал(а):
Есть сабжевый саундбар, перестал подключатся к Wi-Fi, Wi-Fi и весь сетевой функционал сделаны на плате phorus 2aawq-caprica5 PVT-V05
На ней стоит флешка mx30lf4g18ac, саундбар не гуглится, но дохлая флешка проскакивает в темах про телевизоры.
На самой плате phorus'а все напряжения есть, потыкался осликом в флешку - не бегут данные.
На кварце есть 27 МГц.
Снял программатором несколько дампов - от 550 до 725 отличий между дампами, так что да, флешка сдохла:)
Принесли TAB8507 , со слов пользователя, обновили версию в приложении Play-Fi - пропал звук со всех источников. Плата Wi-Fi на 2 диапазона , с основной флешкой - такая же, как и у вас. Основная плата у меня: Richsound TAB8907 ver: 1.0. На плате есть две SPI флешки (U4 -25VQ128asig и U30-25VQ64asig). Пока ничего обнаружить не удалось.
Каким программатором вы считали дамп с вашей флешки mx30lf4g18ac, с платы caprica5 ? Приходилось раньше мне считывать похожие флешки с плат ( так же Wi-Fi и вся система) , которые установлены в музыкальные ресиверы, там смысл такой же. Там была полноценная загрузочная система, с разделами, и с сертификатами.
На плате Phorus есть контакты для подключения и чтения лога загрузки, подключился Терминалом, начальная загрузка идет , потом переключение на загрузку ядра и все, ничего в терминале не видно.
tBGAddrsingle channel #1
single channel check OK
phy1
99999999
0000008c
phy1 reset
single channel #2
31config_hdmi_digital_value: Set deep color 24 default.
U-Boot 2016.01-rc2 (Dec 23 2020 - 02:17:44 -0800)
Hit any key to stop autoboot: 0
Starting kernel ...
Флешку могу считать, что там сейчас после обновления будет, не понятно. Есть ли у вас возможность считать дампы с этих мелких spi с основной платы, если у вас такая же плата, как у меня ?
