Текущее время: 05 мар 2026, 15:41
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: sven ht 210 очень тихий звук и не звука на сабвуфере
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 19:44
sven ht-210
микросхемы tda2030
делаю на всю громкость и еле слышен звук
а сабвуфера нет вообще
с118 и с14 новые
вспухла одна 6800 мкф из 4 х
22 мкф на 25 все новые
10 мкф на 50 вольт все новыеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: sven ht 210 очень тихий звук и не звука на сабвуфере
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 20:39
а как понять в чём проблема ? осликом посмотрите что приходит на вход , нет ослика поменяйте тупо микросхему
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 22:02
Недавно была похожая акустика свен, выделил участок, там мелкие транзисторы для mute, у меня была проблема в передней панели там где микроконтрел usb blutuz, он был подпален и все был режим муте, вобще в процесе диагности он умер окончательно, пришлось покупать отделный блютик с юсби и колхозить
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 18:02
заменил на рабочую и тоже очень тихо играют
уточню что два передних очень тихо играют
а остальные колонки и сабвуфер тишина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 звук отключается через 6 сек
в форуме Аудиотехника
gsa21
29
1815
12 июл 2025, 22:37
gsa21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-13IKB (nm-b291) очень тихий звук в динамиках
фыы
07 июл 2025, 16:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 нет звука вообще
gsa21
08 июл 2025, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 16:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
gsa21
121
6153
29 июн 2025, 19:48
ivanov Перейти к последнему сообщению
