Текущее время: 05 мар 2026, 14:28
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: sven ht-210 нет звука вообще
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 13:43
включил sven и после 15 сек включил на всю громкость,через две сек звук пропал вообще на всех каналах, вкл. сабвуфер
вскрыл и заметил выгоревшее место от С94
восстановил конденсатор , но звука так и нет
дисплей работает
с трансформатора большого напряжение Ок
16 вольт в 4 х проводах
предохранители целые
на 4 диодах справа ноль вольт
а на 4х диодах слева 15 вольт
хотя на рабочем на всех должно быть 16
на конденсаторах права тоже нет напряжения
а на конденсаторах слева есть 21 вольт
тоже должно быть на всех 21 вольт
диоды тестером проверил , все рабочее
все конденсаторы 22 на 25 вольт новые 6 шт.
еще новые 10 на 50 4 шт.
еще 100 на 25 С118 и С14 новые
 Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 нет звука вообще
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 23:21
Измерьте переменное напряжение между двумя синими проводами приходящими от трансформатора на плату.
Измерьте переменное напряжение между двумя жёлтыми проводами приходящими от трансформатора на плату.
 Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 нет звука вообще  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 16:26
переменное напряжение между двумя синими проводами приходящими от трансформатора на плату =30 вольт
переменное напряжение между двумя жёлтыми проводами приходящими от трансформатора на плату = 28 вольт
фото платы с указанным напряжением во вложении
проблема решена, заменил блок питания на отдельной плате и заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ht 210 очень тихий звук и не звука на сабвуфере
в форуме Аудиотехника
gsa21
18 май 2025, 18:02
gsa21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
gsa21
121
6153
29 июн 2025, 19:48
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
gsa21
20
1419
06 июл 2025, 23:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 звук отключается через 6 сек
gsa21
29
1807
12 июл 2025, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки sven ms-915. нет звука.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tern
18
7765
20 янв 2019, 08:05
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
